Karschti
Smart for Four Heckklappe lässt sich nicht öffnen
Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
vor 2 Stunden schrieb Karschti:
Hat es nie gegeben. Entweder du hast einen Smart 453 forfour ab Baujahr 2014, oder einen Smart 454.
vor 31 Minuten schrieb Karschti:
da haste recht. Ist ein 453 Baujahr 2005
Hat es auch nie gegeben.
Am besten mal ein Foto vom Wagen posten 😅
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Ev. ein 450 ForFive ?
Ja, ist ein 450 ForFive. Ist nicht mein Auto, lebe nur von den Inforamtionen was ich habe.ö Weist du wo der Fehlerliegen könnte?
Gerade eben schrieb Karschti:
Das war ein Witz von Herrn 380Volt. So ein Auto gibt es natürlich erst recht nicht.
Es gibt schon unterschiedliche Smarts mit ganz unterschiedlicher Technik. Auch die Schlösser der Hecktür sind unterschiedlich. Je nachdem gibt es natürlich unterschiedliche Lösungen oder Ratschläge. Es hilft nichts, du mußt herausfinden um was für ein Auto es hier geht.
vor 1 Stunde schrieb Karschti:
Wie soll da jemand etwas dazu sagen, wenn noch nicht mal klar ist, um welches Fahrzeug es überhaupt geht! 🤔
Den ForFour gab es ja ohnehin nur in zwei verschiedenen Ausführungen, entweder als 454 ab 2004 oder als 453 ab 2015.
Also entweder handelt es sich in Deinem Fall um einen 454 mit Bj. 2005 oder einen 453 mit Bj. 2015, eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht!
Ist ein smart 454. Sicherungen gehen. Hat der ein relai für die zentralveriegelung. Hat eventuell jemand ein Bild.
Ich kenne mich zwar am 454 überhaupt nicht aus, aber in dieser Relaisliste bei Evilution ist keines für die Heckklappe des 454er ForFour dokumentiert. 🤔
Es gibt zwar auch hier im Forum Leute, die sich mit dem alten ForFour ganz gut auskennen, aber schau doch mal bei dieser Fakultät vorbei, teilweise sind dort auch die gleichen User wie hier, die zum ForFour posten.
z.B. hat in diesem Beitrag hier im Forum der User tutur einen Link auf die oben genannte Fakultät gesetzt, in dem genau dieses Problem beschrieben ist. Allerdings funktioniert dieser Link nicht auf die genannte Zielseite, ich denke mal, das ist deswegen, weil man dort angemeldet sein muss, um Informationen zu erhalten, denn die Suchfunktion funktioniert offensichtlich auch nicht ohne Anmeldung.
