smartymarco
Welche Radios gab's im 451er mopf?
mein ED hat das Basisradio mit der Schublade drunter. Ich würde ihm gerne was besseres aber originales spendieren. Wenn ich bei eBay suche finde ich auch nur das. Was gab's denn für den mopf ab Werk sonst noch für Radios ab Werk?
LG marco
ED ... weils spannender ist! 😉
Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, siehe auch z. B. die Bilder in diesem Beitrag, welches aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. 🙁
Details über die Probleme findest Du in der Suchfunktion des Forums mit der Eingabe von "451 Bosch Navi".
Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte.
Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann.
Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
Das Bosch Highline hat mittlerweile auch das Problem der veralteten Navi-Software, Stand 2013/14
Klare Empfehlung:
Markenware von Kenwood , bzw. vergleichbar mit DAB. Geräte mit Drehregler für Lautstärke bevorzugen !
Splitter dazu kaufen, läuft an Serienantenne 1a. Freisprech Bluetooth haben auch so gut wie alle.
Keine Experiemente mit dem Bosch. Alt, langsam und hat häufig den Fehler mit der Bootschleife.
    • Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
