hilli26419
beim leichten treten der Bremse ein Warnton/Pfeifton.
werde ich machen, danke für die Hilfe und schonmal ein schönes Wochenende.
Smart 450 Benziner, 45KW, 0,7l, Baujahr 2004 mit Klima
vor 2 Minuten schrieb hilli26419:
Werde ich haben, danke! 🙂
Heute ist die Retro Classics Messe in Stuttgart und da gibt es immer einen Haufen interessante Dinge zu sehen!  😊
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Also ne Seniorenmesse? 😉
Von Senioren, mit Senioren, für Senioren
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Das ist die Messe für Besserverdiener. Geilste Karren aus den 70er Jahren.
Nach einem Besuch der Messe wäre ich Suizidgefährdet.
bearbeitet von 380Volt
vor 5 Minuten schrieb 380Volt:
Oder für gut Verheiratete …. oder beides 😁
Doch! -> Smart 42
vor 8 Minuten schrieb 380Volt:
So geht’s mir auf dieser Messe, die nächstes Wochenende ansteht.
Austrian Boat Show
Geile Boote, geile Karren ….. da weißt du was „geldig“ bedeutet.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 36 Minuten schrieb SmartManI:
Geile Boote
In den Österreichischen Seehäfen liegen auch immer tolle Yachten.
    • So erledigt!!!   Also man kann sich wenn man nur die 45kW haben will Star Diag Multiplexer und co sparen. Ist natürlich gut sowas zu haben aber wird nicht gebraucht. Das einzige was man braucht ist ein CH341 Programmer am besten mit SOIC8 Zange (ca. 15€ bei Amazon).   Man muss das Steuergerät ausbauen und öffnen, das schwierigste dabei sind die verrosteten Schrauben …   Hat man es offen muss man den EEPROM suchen und die Zange drauf packen. Anleitungen und Bilder findet man dafür im Internet (MEG1.1 EEPROM).   Dann kann man mit NeoProgrammer oder einem ähnlichen Tool den EEPROM auslesen, am besten 2-3 mal und vergleichen damit man Lesefehler ausschließen kann. Das speichern und eine Kopie davon machen. Diese Kopie dann mit einem Hex Editor öffnen. Dann mittels STRG + G das Offset 6 suchen. Bei mir stand es auf 01. Das ändern auf 09 speichern und dann mittels Programmer wieder zurück auf das EEPROM schreiben. Alles wieder zusammen bauen und Spaß haben. Checksummen, SCN Codierung sind nicht notwendig.   Es gibt auch ein schönes Python Tool von Tom’s Garage. Damit kann man seinen Dump prüfen. Zu finden hier: https://tomsgarage.work/2025/06/30/deep-dive-into-meg-1-1-eeprom-building-a-complete-decoder-tool/   Also von 50PS auf 61PS geht für 15€ Ich hoffe das hilft mal jemanden weiter.
