Adic80
Drehzahlmesser Kühlmitteltemperatur Anzeige
Hallo Smartler
Da ja mein kleiner das nicht besitzt und ich ein Test gemacht habe über OBD und Carscanner auf dem Handy hab ich mal ne Frage.
1. Hat jemand einen Link für so eine Anzeige die man in OBD Stecker steckt die ich dann oben befestigen könnte
2. Wenn ich den Stecker am OBD stecken lasse wird die Batterie entladen??? Oder ist da nur Strom drauf mit Zündungsplus
Danne
du könntest so etwas nehmen:
Da kann man sich alle möglichen Daten anzeigen lassen.
Gibt jede Menge davon bei eBay, ich glaube ab 20€ - das Teil wird per Kabel an die OBD Dose angeschlossen und kann alle möglichen Daten abbilden.
Hallo ans Forum
Eine Suchfunktion bei YouTube oder beim großen Fluß hilft bei der Suche nach solchen Multimetern .
Grüße an Alle
Am 5.2.2026 um 19:18 schrieb yueci:
moin, bei der Beschreibung steht das es bei Fzg vor 2008 nicht klappen würde, meiner ist von 2006, würdet ihr das ausprobieren, Gruß Klaus
Hallo zusammen, dieses Teil hatten wir in unseren Smart451 Vormopf, es passte genau zwischen Uhr und Drehzahlmesser und wurde mit einem Kabel an die OBD Dose angeschlossen. LG
vor 3 Stunden schrieb elhomer:
Moin Klaus,
bei einem SAM Smart sehe ich keine Probleme egal ob 451 oder 450, zumindest beim 451 von meinem Freund ist das Teil perfekt um u.a, die Kühlmitteltemperatur anzuzeigen. Die Angabe von 2008 ist willkürlich das OBD Protokoll wurde für Benziner 2001 und für Diesel 2004 verpflichtend eingeführt.
Falls du unsicher bist kauf das Teil bei Amazon für eine eventuelle Rückabwicklung.
vor 1 Minute schrieb yueci:
Moin Klaus,
Danke, Marc
    • Ein Loch bohren in die tragende Struktur finde ich grenzwertig fachmännisch. Zudem holst Du Dir eine zusätzliche Rostquelle ins Auto wenn das Loch nicht 100% versiegelt wird. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals sehr hilfreich war die Ölwanne mit auszubauen, dann könntest Du wesentlich mehr Platz für's Werkzeug haben. Und wenn diese einmal runter ist, kann man in einem die Wanne gegen Steinschlag neu versiegeln, 4-5 Schichten Hammerit hat sich bei mir bewährt. Dank einer selbstgeschnittenen Dichtung auch kein Problem diese wieder dicht zu bekommen.
