RangersV
Suche: Das „Herzstück“ für Krümelchens Langstrecken-Glück (MDC Tempomat ZEE)
Das klingt für mich plausibel, ich habe zwar auch eine deutliche Leistungssteigerung, aber in meinem Fall funktioniert alles wie es soll. Allerdings ist die Beschleunigung bei Wiederaufnahme der Regelung (Resume) - z.B. nachdem man gebremst hat - deutlich stärker als früher, so dass ich eine Anpassung der Gaspedalkennlinie nicht ausschließen möchte.
Beim MDC kann man die Kennlinie der Beschleunigung zwischen Benzin und Diesel umstellen, eventuell hilft es wenn du die Benzin verwendest, welche weniger aggressiv arbeitet.
vor 1 Minute schrieb yueci:
Ich selbst habe ja einen SAM. Deshalb habe ich mich eingeschaltet weil ich mitteilen wollte, dass das gefühlte regeln es auch mit dem originalem tempomaten gibt, aber wiegesagt kann schon sein, dass es was mit dem tuning zu tun hat.
vor 4 Stunden schrieb yueci:
nur per GPS feststellen, ob es überhaupt Schwankungen gibt
vor 4 Stunden schrieb Broxin:
an der geschwindigkeit sieht man es nicht,
Ich meine schon, daß die Tachonadel ein paar Km/h rauf und runter geht, es geht mir nicht um sub-1-Kmh-Schwankungen. Also schon von 100 auf 103 auf 97, auch auf 95 und 105.
vor 6 Stunden schrieb yueci:
Genau wie die Temperaturanzeige bei allen VAG Fahrzeugen seit einem viertel Jahrhundert - wer sagt dir, dass die Geschwindigkeit nicht auch "optimiert" ist um den Fahrer nicht in kognitive Dissonanz zu stürzen?
Ist bei Mercedes ja genauso. Glaubst du wirklich, daß alle (Premium) Hersteller die gesetzlich regulierten Tachos faken, nur um die Funktion von so etwas belanglosem wie dem Tempomaten zu beschönigen? Es geht ja hier nicht um die Temperaturanzeige, die ist weder vorgeschrieben noch gibt es Regeln daß sie Toleranzen einhalten muß. Das ist doch überhaupt nicht vergleichbar. Außerdem kann jeder ein eigenes GPS Gerät mitnehmen und den Tacho kontrollieren.
@Funman - wir reden zwar von verschiedenen Fahrzeugen 450 (ZEE/SAM) vs 451 (SAM) . allerdings bestätigt @Salzfisch ja meine Erfahrung mit dem MDC Tempomat, dass diese großen Schwankungen bei unseren Smart nicht stattfinden.
gruß
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Nicht bei meinem Smart, der sieht tatsächlich genau den Zeitpunkt, an dem das Thermostat öffnet und die Temperatur wieder sinkt bis sie sich stabilisiert.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Was meinst du mit faken, eine falsche Geschwindigkeit anzeigen?
Das sicherlich nicht, aber sie wird auch nicht jede kleine Änderung direkt anzeigen, dazu ist sie als Instrument einfach zu ungenau zudem zeigt sie mit einer Sicherheitsmarge immer mehr an als tatsächlich gefahren wird, so dass kleinste Änderungen tatsächlich verzögert oder nicht angezeigt werden müssten - ob es so ist können wir aber nicht wissen.
    • Wozu mehr Druck der Pumpe das ist doch Blödssinn. Wenn sowieso andere Düsen verbaut werden kommt man mit 3,2 Bar bestens hin. (entsprechend große Düse vorausgesetzt) Außerdem muss die Düsenwahl nach Spitzenladedruck und tatsächlichem Bedarf des Motors erfolgen im Idealfall mit einer Breitbandsonde als Messereferenz im Betrieb. Das was du gerade versuchst bringt dir im besten Fall weniger Leistung und im schlechtesten Fall einen Motorschaden....  Es kann dir vorab Keiner sagen welche Düse für dein Setting passt.  Klar kann man erstmal grob nach Bosch Düsenliste abstimmen wenn man die restlichen Parameter hat. Aber es ist ziemlich sicher, dass im Nachhinein noch Anpassungen am Kraftstoffdruck oder doch andere Düsen Notwendig werden. Insbesondere wenn man nicht weiß was im getunten Kennfeld bei Volllast so einprogrammiert ist.
