Halbwissen
Smart 450 1998 2Din Radioblende STEP file ?
In Makerworld ist eine drin....
Die Rahmen, die öffentlich zu bekommen sind, passen mMn nicht zu einem Standard Doppel-DIN Radio und sind auf das Display des jeweiligen Radios abgestimmt. Mein olles Android-Radio habe ich damit nicht eingebaut bekommen, da die Ausschnitte jedesmal viel zu klein waren. Daher habe ich mir einer dieser Dateien geschnappt und ein Remake davon gemacht. Das hat mich aber viele, viele Stunden Anpassarbeit gekostet und 2 Rollen Testfilament verbraten. Und bevor Du fragst, ich gebe aus dem Grund die STL-Datei nicht raus, da ich mir mit 2D- und 3D-Druck ein paar Euros nebenbei verdiene.
Gruß, M.
Vielen Dank für den Hinweis - hab das File gefunden.
Ist soweit auf den Bildern erkennbar sehr gut der Aufnahme zum PKW passend und auch sehr elegant.
Ich sehe es als einfach an, den Rahmen zum Radio anzupassen - aber es ist aufwendig erstmal eine zum PKW passende Grundlage zu erstellen ....
Dauert noch ein wenig - mal sehen wie das wird.
bearbeitet von Halbwissen
Am 26.1.2026 um 20:06 schrieb Halbwissen:
Hab ich anfangs auch gedacht.........
Gruß, M.
welches hast du nun genommen?
bearbeitet von Broxin
Sonderlich gut paßt das aber nicht zur originalen Mittelkonsole. Vor allem die Rundung oben und die Ecken unten.
Und warum muß das Radio eigentlich so weit herausstehen? Kann das nicht auch 1 cm tiefer? Dann wären mehr Möglichkeiten die Form anzupassen.
Das passt schon recht gut. Weiter versenken erscheint auch sinnlos/schwierig, das ist einigermaßen am Limit.
Mal sehen, wie das montiert aussieht 😉
Für ne Stunde Aufwand und mit geringer Anpassung - für mich ok
