Hallo zusammen, habe mir einen Smart 450 geholt und musste leider direkt das Thermostat wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Schlauch fehlt. Weiß jemand, wo der blaue Anschluss hingehört?
Wo führen denn die beiden anderen Schläuche hin?
Auf dieser Seite ist zumindest ein Verbinder abgebildet, der ähnlich aussieht und am Unterdruckanschluss der Ansaugbrücke angeschlossen ist. Aber alles ohne Gewähr! 🙂
By the way, wenn man seinen ersten Beitrag schreibt, dann sollte man zumindest dazu schreiben, um was für einen Smart mit welcher Motorisierung es hier geht! 🙄
Daß es ein 450er ist, hast Du ja geschrieben, aber in Abhängigkeit vom Baujahr und der Motorvariante gibt es da trotzdem verschiedene Varianten!
finde Ahnungslos hat wie immer Recht.
Wenn man wo neu ist sollte mann sich vorstellen.
Der blaue Schlauch gehört an die Ansaugbrücke und der gelbe liegt hoffentlich daneben.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um einen Smart von 2003. Das mit dem Vorstellen habe ich übersprungen, da ich in einer nicht beheizten Garage bin – bei dem tollen Wetter.
    • Hallo 🙂   Nach langer langer Zeit habe ich letztes Wochenende mal wieder den Smart zerlegt. man kommt sogar dran, ohne die Achse abzulassen... ob das jetzt weniger Arbeit war sei dahingestellt.   Meinen Befund seht ihr in den Bildern. So wie ich das verstehe, ist die Einlassnockenwelle um einen Zahn verstellt. Nur warum das passiert ist, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, wir hatten das beim Einbau alles kontrolliert und das hatte gepasst.    Nun hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht, dass der Nockenwellenversteller verdreht gewesen sein könnte beim Einbau damals, er kennt es wohl von anderen Herstellern so, dass man den Versteller in einer bestimmten Position arretieren muss. Dazu habe ich jedoch nichts gelesen. Die Nockenwellen waren ja vorher draußen, allerdings habe ich den Versteller selbst nicht von der Nockenwelle gelöst.   Wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Muss etwas bezüglich des Verstellers beachtet werden? Und wenn nein, wieso haben sich die Steuerzeiten verstellt? Fehlender Öldruck bei Motorstart?   Ich meine okay, vielleicht hatten wir beide auch einen Knick in der Optik beim Zusammenbau (mehrmals)  aber die Chance sehe ich als sehr klein.
