stefan_1304
Schloss Fahrertür 451
Hallo zusammen.
Leider ist mein Schloss der Fahrertür kaputt.
Die Werkstatt findet das Bauteil nicht mehr.
Jemand eine Idee, wo ich das noch her bekomme oder hat wer was im Angebot?
Teilenummern wären:
A4517200035
A4517200535
Danke vorab.
bearbeitet von stefan_1304
Manchmal liegt bei Mercedes plötzlich eine Charge rum. Damit erfüllen sie dann die ausstehenden Lieferverpflichtungen, ich bin auch im Rückstand.
Also einfach bestellen u. geduldig sein, wenn Du es dann nicht mehr brauchst kannst Du es mit saftigem Aufschlag bei Ebay verkaufen…
Teilenummer :
A 451 720 00 35 alt
A 451 720 05 35 aktuell
Ich frag einfach mal als Fachfremder:
- Gibt es keine Option bei der Fahrertüre ein x-beliebiges Schloss einbauen zu lassen, rein für manuelles Öffnen und Schließen? Das würde mir reichen, auch mit 2. Schlüssel.
- Besteht die Möglichkeit das defekte Türschloss zu reparieren? Es wird ja vermutlich nicht das komplette Bauteil unbrauchbar sein?
- Ideen oder Sinnhaftigkeit die Türe über die Beifahrertüre mit Stahlseil, etc. zu sichern, damit diese nicht geöffnet werden kann? Sollte schnell gehen, wenn man wo parkt.
vor 12 Minuten schrieb stefan_1304:
Das Schloss bzw. die Verriegelung ist ja smartspezifisch konstruiert. Wie soll es denn da möglich sein ein universelles Schloss einzubauen. Allein dieses Ansinnen treibt mir schon den Schweiss auf die Stirn und bringt mich ins hyperventilieren! 😧
Natürlich ist es in Abhängigkeit der Ursache möglich, diese auch ohne den Austausch des Schlosses zu beseitigen.
Das Türschloss besteht ja zum einen aus der Schlossmechanik und zum anderen aus der Aktuatoreinheit, die aber natürlich bei Smart nicht getrennt voneinander zu bekommen sind. Je nachdem, was die Ursache Deines Problems ist, das könnte ja auch nur eine schnöde, mechanische Ursache sein, kann die Schlosseinheit eventuell auch repariert werden
Das ist aber natürlich aus der Entfernung schlecht zu bewerten!
Der weitere Fortgang hängt eben von Deinen persönlichen Fähigkeiten ab!
Aber das universelle Schloss würde ich mir an Deiner Stelle gleich mal abschminken! 😉
