smarttom2024
Innenverkleidung Blechschrauben halten nicht mehr gut
Am 16.1.2026 um 21:33 schrieb smarttom2024:
Nun zu meinem Problem, die Innenverkleidung beim Smart wird ja von Torx Blechschrauben gehalten, die sind ja nicht unbedingt dafür gemacht oft rein und wieder rausgedreht zu werden.
Diese Aussage spricht dafür, dass dort mal Blechschrauben eingedreht wurden.
vor 2 Minuten schrieb yueci:
...oder jemand hat dort eine Blechschraube statt einer metrischen Schraube reingewürgt!
Ganz neue Möglichkeit. 👍
Daher hätte ich gerne ein Foto vom Gewinde und der Schraube.
vor 9 Minuten schrieb 380Volt:
Ja, aber wenn da ein Metall-Niet mit metrischem Gewinde drin steckt (daher bitte Foto von Niet und Schraube), verstehen ich nicht wie man ein metrisches Metall-Gewinde ausjuckeln kann.
Normalerweise sind solche Gewinde-Schraubverbindungen für >100x Benutzung ausgelegt.
Es sei denn man juckelt die Schraube schräge in die Gewindeniet oder brüllt die Schraube mit exorbitantem Drehmoment an....
Daher ginge ich auch von Blechschraube aus die im Blech ausgejuckelt, überdreht wurde.
Was durchaus vorkommen kann.
Ich habe ja noch nichts genietet
Das ist ja nur die reperaturidee von Funman.
Im Moment habe ich ein Schraubenloch in dem die alte Schraube nicht mehr hält.
Aber nix geklebt oder genietet.
Die Abdeckung ist gerade wieder dran, deswegen würde ich ungern ein Bild machen.
Ich schrieb es ja schon auf der ersten Seite:  Blechschraube + Gewindehülse passt irgendwie logisch nicht zusammen.
Dann wäre es  tatsächlich Abends dunkler als Draußen.
vor 6 Minuten schrieb smarttom2024:
Auf Seite 1 schreibst du von Gewinde im Metall. Aber das Foto ist leider komplett nichtssagend. Man könnte mit Fantasie eine Hülse vermuten. Jedenfalls sieht das Loch mit dem Pfeil anders aus als die anderen Löcher auf dem Bild. Alles andere ist groß und scharf nur das wichtige Loch (mit oder ohne Gewinde ?)   nicht.....
bearbeitet von 380Volt
vor 24 Minuten schrieb 380Volt:
Kosten/Nutzen ?
Was kostet so eine Spezialzange plus 20er Pack Nieten, (eine wirds ja wohl nicht geben)  wenn man an sich nur eine benötigt ?
Das geht komplett ohne Spezialwerkzeug!
Man benötigt folgendes:
1 x Einnietmutter,
1 x lange passende Schraube (z.B.Sechskant)
1 x passende  Mutter,
1 x Unterlegring.
Werkzeug:
1 x passender Maulschlüssel (Mutter)
1 x passend Maul-, Ringschlüssel oder Nuss (Schraube)
Vorgang:
  1. Mutter auf die Schraube drehen und Unterlegring auf die Schreube schieben
  2. Schraube samt Unterlegring und Mutter in die Einnietmutter bis zum Ende des Gewindes der Einnietmutter einschrauben
  3. Einnietmutter samt Schraube in das Loch einbringen
  4. Schraube festhalten und die Mutter aufdrehen so dass die Einnietmutter gezogen wird
  5. Aufhören wenn die Einnietmutter fest an ihrem Platz sitzt
bearbeitet von yueci
Also ähnlich wie Schwerlastdübel in Beton/Mauerwerk.  😉
Damit kann ich was anfangen.
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Zoom das mal auf, da steckt doch ne Hülse im Tridion.
Wenn es eine Hülse ist, dann wird es keine Blechschraube sein. Die Kombination Blechschraube mit Hülse wäre jetzt wirklich ungewöhnlich.
Wir wissen es immer noch nicht.
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Gabs schon bei Lidl. Von Parkside. Für kleines Geld. Lohnt auf jeden Fall wenn man solche Verbindungen bearbeiten will.
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Ja. Kenne ich und habe ich auch schon so gemacht. Aber so ein Sortimentskasten mit Zange kostet so wenig, und es arbeitet sich viel schneller und angenehmer. Da lohnt kein Workaround. Vor allem wenn man ein Auto hat, bei dem die Innenverkleidung mit Blechschrauben ans Tridion geschraubt ist. Was ich immer noch nicht glauben mag.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Ich glaube eher, dass mal jemand dran war und die Blech-Schrauben, welche in den Kunststoff geschraubt werden mit den wenigen metrischen Schrauben für die Einnietmuttern verwechselt hat.
vor 20 Stunden schrieb 380Volt:
Tridion
Gewinde
Blechschraube
Mein Reden....   Bild von Schraube und Bild vom "Loch" wären hilfreich...  (gewesen)
Es gab aber nur ein Landschaftsbild.
