sitzi
Vorglühanlage smart 451 2008
Kann es sein, daß der smart schon beim Aufschließen des Fahrzeugs mit dem Vorglühvorgang beginnt? Denn bei meinem smart geht die Vorglühanzeige schon nach wenigen Sekunden aus und er startet trotzdem normal.
Grüße aus Franken, Sitzi.
vor 2 Minuten schrieb sitzi:
Mit Sicherheit nicht! 🙂
Danke, dachte halt...
Es gibt Automodelle, die glühen schon vor beim Öffnen der Fahrertür.
Aber offensichtlich gehört der smart nicht dazu.
Das sind die, bei denen die Sitzheizung schon beim Klingeln des Weckers aktiviert wird, damit der Sitz nach Beendigung des Frühstücks auch sicher warm ist! 😉
Grins...
vor 14 Stunden schrieb Funman:
Das sind dann die bei denen der Hersteller zu Recht einen sehr geringen IQ beim Fahrer/Käufer vermutet.
Mein Nachbar springt bei Frost  auch in seine Karre  und reißt am Schlüssel seines Japaner-Diesels - orgelorgelorgelorgel
Da hat der Hersteller zu viel vorausgesetzt....
Mein 450 und 451 cdi springen schon beim schlüssel anschauen an.... egal ob 30 oder -15 grad.... schlüssel rein 1 sek warten antippen -> läuft
Ok.... die flammneuen 65ah würfel dürften da nicht ganz unschuldig dran sein 😉
bearbeitet von Fatalyty
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
