Matthias Merl
Befahreairbag ausschalten smart 452 roadster
Hallo, mal eine Frage. Wie kann ich bei smart roadster 452 den Beifahreairbag deaktivieren. Finde am Armaturenbrett und Handschuhefach nichts zum deaktivieren. Gruß Matthias
Beim 452 gibt es keinen Schalter oder ähnliches.
Dafür benötigs Du den passenden basisfix Kindersitz (siehe Betriebshandbuch Kapitel 6-2) oder eine Bastellösung:
Zweipoliger Wechsler, also 3x 2 Kontakte. Eingang auf Steuergerät, Ausgang 1 auf Airbag, Ausgang 2 auf 2 Ohm Widerstand.
Vor dem Anlassen Schalten.....
Das aller einfachste ist einen 0,25w Widerstand in den abgezogenen Airbag Stecker zu Stecken und zu fixieren. Nach der Baby Zeit alles wieder rückwärts auf Original, fertig. Alles andere ist die Arbeit kaum Wert, braucht man doch nur ein Jahr, sobald es vorwärts geht, sitz ganz nach hinten und Airbag an.
bearbeitet von MBNalbach
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
