Aloe
451 fährt nicht gerade aus
mir fällt auf, dass mein Smart 451 (mit Servolenkung) nicht mehr geradeaus fahren möchte. Er fährt entweder leicht nach links oder leicht nach rechts.
Das merke ich nur wenn ich auf der Schnellstrasse fahre. Wenn er leicht nach links fährt und ich es korrigieren möchte,  meine ich einen kleinen Widerstand überwinden zu müssen und dann lenkt er nicht geradeaus sondern leicht nach rechts.
Kennt das jemand und weiß wie man es korrigieren kann?
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
Zuerst lässt du mal die Spur prüfen/einstellen.  So wie du es schilderst klingt es wie Nachspur.
Wenn alles stimmt (eingestellt ist)  denk mal über einen Pulse-Radsatz nach. Erst ab dieser Größe läuft ein Smart "akzeptabel"  geradeaus.
Felgen sind gerade genug bei Kleinazeigen drin.
Lass mal einen anderen erfahrenen Autofahrer damit fahren und höre dir seine Meinung dazu an. 🤔
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 19 Stunden schrieb Aloe:
Das liegt entweder am Kreuzgelenk in der Lenksäule , und /oder an der
Servolenkung- jedenfalls nicht an der Spureinstellung.
vor 20 Stunden schrieb Ralf_47:
Am besten einen SUV, T6, oder Audi A6 Fahrer, einen der noch nie im Smart saß. Der macht 3 Kreuze wenn er wieder aussteigt und empfiehlt einen sofortigen Verkauf oder eine Verschrottung. 😅
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Bei den Basics anfangen.  Fehler sucht man nach dem Ausschlussprinzip.
Kreuzgelenk war das richtige Stichwort. Damit kam ich in der Forensuche weiter. Ich bin auf diesen Thread. der mich auf diesen gebracht hat. Und das ist genau so, wie es bei mir war. Ich habe heute Morgen dünnes Fett gekauft und es an das Kreuzgelenk innen eingebracht (mit Q-Tip aufgebracht und die Lenkung viele Male von einer Seite zur anderen bewegt). Probefahrt gemacht und es hakt nicht mehr. Wenn ich das Auto mal wieder hochnehme werde ich auch das untere Kreuzgelenk schmieren.
vor 30 Minuten schrieb Aloe:
Wenn du nochmals bei gehst, spül erstmal das alte und verharzte Fett mit WD40 raus, danach neu fetten.
Ich kann mir vorstellen dass mein Lieblingsfett für die Lager genau richtig ist.
Kettenfett aus dem Moped Zubehör.
Kommt wasserdünn aus der Sprühdose (eine mit Röhrchen kaufen!) läuft in den kleinsten Spalt und "härtet" dann dort aus.
    • da hast du ein Ladedruck Problem. Ich hatte das auch mal bei meinem Benziner. Genau so wie du es beschrieben hast. Bei mir war das Wastegate der Verschlußteller abgegangen und landete vor dem Kat. Beim neuen Krümmer war nach einer Woche der selbe Leistungsverlust. Da wa es dann die Achse von dem Wastegate die nicht verstifftet war und heraus wanderte. Dies hab ich dann mit Schweißpunkt versehen und seit dem läuft er.  Du must den Auspuff abnehmen dann siehste die Wastegate Klappe. Oder nicht wenn sie abgegangen ist.  Oder dein Turbo ist defekt. Aber dann hättest du schon längst andere Probleme.
