Broxin
450. cdi cabrio 2004.03 Motor ölt stark von Oben. Idee wo die Undichtigkeit sein kann?
vor einer Stunde schrieb Broxin:
Wundert mich dass der llk durchgescheuert sein soll bei der geringen laufleistung😕
Ist normal bei der Laufleistung.
Bringt das 10-15cm motorablassen hier bei der Arbeit was oder unnötig?
Das bringt natürlich was, ist aber ja auch einige Arbeit.....
Auch den luftfilterkasten ausbauen oder ist das auch unnötig?
Wüßte nicht daß das was bringen sollte. Es ist hauptsächlich rechts am Motor eng.
Ok danke Euch, ich mach mich demnächst daran.
Habt ihr noch evtl eine renomierte bezugsquelle für einen guten neuen llk?
vor 1 Stunde schrieb Broxin:
Ebay oder die üblichen Händler. Die originalen Kühler von Behr Hella scheint es nicht mehr zu geben. Aber NRF soll wohl einen ordentlichen Ruf haben. Am billigsten zur Zeit bei Motointegrator.
möglicherweise habe ich etwas überlesen, aber für diesen Fall ist folgendes noch anzumerken: Der LLK scheuert durch, weil er an seiner eigenen Halterung durch die Vibrationen scheuert. Es gibt eine "modifizierte" Halterung wo nichts scheuert, deren Teilenummer ich gerade nicht zur Hand habe. Eventuell ist die Teilenummer nicht mal verändert, allerdings das Teil schon. Diese Halterung sollte auf jeden Fall mit gewechselt werden, sonst scheuert ein neuer LLK mit der Zeit wieder durch.
Oder man "bearbeitet" die "alte" Halterung, aber dazu habe ich keine Anleitung.
Pille673
bearbeitet von Pille673
vor 11 Minuten schrieb Pille673:
Pille673
Oje, also einfach die aktuelle Halterung bei MB SC bestellen und die müsste vom Hersteller schon fertig modifiziert sein?
Habe mir nun einen llk von NRF bestellt.
bearbeitet von Broxin
vor 3 Minuten schrieb Broxin:
sollte die Teilenummer Q0000929V004000000 sein. Plus natürlich neuem Ladeluftkühler. Ladeluftkühler im Zubehörhandel kaufen. Die Halterung wohl eher nur bei Mercedes / Smart. Aber das ist nicht 100 % sicher
Ok danke, habe gerade gelesen, dass das geänderte teil die V004 in der ArtNr. auf der Verpackung trägt  aber das Teil selbst immernoch die V003 eingeprägt hat...
Kann ich verstehen, da die anpassung der spritzgussformen nicht gerade günstig ist und die nachfrage gering, hat da MB wohl keine neue nummer reinfräsen lassen.
Hier noch ein schönes dokument gefunden zum llk
http://www.brisk-berlin.de/Mein_LLK-Einbau.pdf
vor 30 Minuten schrieb Pille673:
Nein und nein.
Es gibt diese modifizierte Halterung, aber in dieser scheuert der LLK noch schneller durch. Die war leider ein Schuß in den Ofen.
Der LLK scheuert ja deshalb durch, weil die Auflagefläche auf dem Halter zu klein bemessen ist. Bei der modifizierten Halterung ist sie noch kleiner, weil die Auflage auf einer Seite (unten) weggenommen wurde. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Die Auflage muß vergrößert werden, z.B. durch die Silikonstreifen die am Smart 451 aufgesteckt werden und die auch am 450 passen sollen.
Laß den alten Halter drin, wenn er nicht völlig kaputt ist, und polstere die Kanten so gut es geht. Mit Klebeband, den Silikonprofilen, Dichtgummi oder was auch immer.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Hast du dazu evtl eine nummer notiert die man beim SC vorlegen kann?
Hi Broxin,
genau so wars wohl, wie ich mich schwach erinnere. Bei Mercedes, damals nachgefragt, wusste man angeblich nicht mal etwas von einer Problematik eines durchgescheuerten LLK wegen fehlgestalteter LLK Halterung. Nach deren Aussage gibt gab es nur geplatzte Ladluftkühler. Assholes. Gut, wenn man durch dieses tolle Forum besser informiert ist, und sich nicht an der Nase herumführen lassen muss.
Pille673
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Nein und nein.
Hi Funman,
Deiner Ausführung kann ich leider nicht zustiimmen. Mein LLK war an neuralgischer Stelle durchgescheuert. Nach dem Wechsel vor ca. 120000 TKm auf die "modifizierte" Halterung, habe ich Ruhe, alles dicht. Bin jetzt bei 238000 Km / 450er CDI
Pille673
Ja so ists... Wenn man nicht überall selbst hand anlegt ist man mittlerweile aufgeschmissen 🤮
Jetzt bin ich noch über was neues gestolpert... "Ölabscheider integrieren" 🧐
Sollte man sich da auch einlesen oder ist das quatsch?
EDIT: Ah ok scheint wohl nur was für benziner zu sein und nix für diesel und grundsätzlich habt ihr schon genug dazu in anderen threads getippt 😆 Danke.
vor 58 Minuten schrieb Broxin:
Ja ist mehr was für den Benziner, sobald dieser Öl verbrennt sagen dann die Ventile mit der Zeit winke winke.
vor 19 Stunden schrieb Broxin:
Voila. Es gibt zwei verschiedene, einmal für oben zwischen LLK und Lüfter, einmal für unten zwischen LLK und Halterung (am 451). Nach Angabe von "Maxpower" sind beide am 450 verwendbar und es ist relativ egal welche man nimmt. Es müssen natürlich jeweils 2 Stück verwendet werden. Oben zum Lüfter habe ich bisher keinen Bedarf festgestellt, es gab immer nur Schäden unten zur Halterung. (Am 450.)
Bei der Beurteilung des Schadensbilds kann man sich aber durchaus in die Irre führen lassen, weil die Beschädigungen des LLK so exakt sind, daß man meinen könnte, daß dies so gehört.
Auf dem unten stehenden Bild ist das erkennbar, die durch die Halterung exakt rechteckig ausgefrästen Schadstellen erwecken genau diesen Eindruck.
Diese entstehen, weil durch den rauhen Motorlauf des Dieselmotors der Ladeluftkühler in seiner Halterung vibriert und durch diese im Laufe der Zeit aufgefräst wird.
In der modifizierten Halterung hat der LLK dann mehr Spiel, was das Ganze nicht verhindert.
Aber so weit hat man damals bei MB offensichtlich nicht gedacht. 🙄
Deshalb ist auch der Tipp mit den zusätzlichen Silikondämpfungen das Richtige!
Am 13.12.2025 um 13:24 schrieb Funman:
Teile sind eingetroffen. Anstatt 4 haben die mir von den grauen noch eins dazugelegt umsonst 🤷😁
Also die sind aus verschiedenen gummis gemacht und ziemlich dickwandig. Ich hoffe bei der dicke dass man da noch alles zusamme bauen kann.
Guten Morgen,
ich bin ja nicht beratungsresistent, von daher, obwohl bei mir (also am LLK 🙂 ) noch alles dicht ist, interessiert es mich,
ob diese Elastomer Fittinge einzubauen sind, ohne erneut den ganzen Kladderadatsch ausbauen zu müssen.
Pille673
vor einer Stunde schrieb Pille673:
Guten Morgen,
Pille673
Das GLAUBE ich nicht, aber werde ich ja sehen beim Ausbau, aber nach der explosionszeichnung zu urteilen muss der lüfter und llk mindestens gelöst werden denk ich mal.
    • Die von mir beschriebenen Reparaturen wurden über einen Zeitraum von 5 (!) Jahren von verschiedenen Werkstättendurchgeführt, wir reden also nicht von unmittelbaren Zusammenhängen. Und daß es wechselnde Werkstätten waren, hat mit persönlichen Umständen und nicht etwa mit deren Arbeitsleistung zu tun.    Wohlgemerkt hat die letzte Werkstatt keine herausfallenden Schrauben bemängelt, sondern nur, daß sie nicht 100% fest saßen. Aber auch das Festziehen hat das Knacken wieder nur kurzzeitig beseitigt. Da ist halt auch ständig Bewegung drin, bei jeder Fahrwerksbewegung zerrt der Stabi an seiner Lagerung. Beim nächsten Service werde ich wegen der PU-Buchsen anfragen und auch Schrauben und die Schelle ersetzen lassen.    Ja, wir fahren tatsächlich seit 5 Jahren mit diesem Geräusch herum, aber anfänglich wurde der Wagen nur selten bewegt (ca 3.000 im Jahr). In den letzten Wochen wird er jedoch deutlich öfter gefahren, und bei nassem Wetter verschlimmert sich das Geräusch hörbar, weswegen aktuell der Leidensdruck steigt.
