smarttom2024
Smart 451 Scheibenwischergestänge tauschen
Hallo, bei meinem Smart 451 ist das vordere Wischergestänge wahrsheinlich ausgeschlagen:
Die Wischer hauen auf höchster Stufe gegen die beiden vorderen Säulen.
Gibts dafür eine Anleitung?
Soweit ich weiß muss dafür ja aufjedenfall die Abdeckung mit dem Wischwasseranschluss entfernt werden.
Darunter ist glaube ich noch eine Abdeckung.
Kann diesr ohne den Ausbau der vorderen Metallstrebe (horizontalstrebe zwischen wischwasser behälter und Fahrzeugfront entfernt werden?
Warum verstellst du nicht erstmal die Wascharme ? Weil du ja auch schreibst wahrscheinlich
vor einer Stunde schrieb Normanharz:
Auf die Idee ist der TE vermutlich auch schon gekommen. Weil die Wischerarme dann unten mittig am Scheibenrahmen anschlagen. Oder sowohl unten mittig als auch an den A-Säulen. Der Weg der Arme wird eben zu groß, und mir ist keine Einstellmöglichkeit bekannt den Weg kleiner zu stellen.
Nach unten ist beim 451 noch jede Menge Platz, da schlägt nichts gegen. Damit kann man den Verschleiß schon kompensieren.
Das ist natürlich keine wirkliche Lösung , aber man kommt erstmal ohne größeren Aufwand davon.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Guten Morgen
dann hätte er das schreiben müssen das er die Idee schon selber hatte bzw es probiert hat
es ging um erstmal bis repa in Sicht
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
