smarttom2024
Smart 451 Scheibenwischergestänge tauschen
Hallo, bei meinem Smart 451 ist das vordere Wischergestänge wahrsheinlich ausgeschlagen:
Die Wischer hauen auf höchster Stufe gegen die beiden vorderen Säulen.
Gibts dafür eine Anleitung?
Soweit ich weiß muss dafür ja aufjedenfall die Abdeckung mit dem Wischwasseranschluss entfernt werden.
Darunter ist glaube ich noch eine Abdeckung.
Kann diesr ohne den Ausbau der vorderen Metallstrebe (horizontalstrebe zwischen wischwasser behälter und Fahrzeugfront entfernt werden?
Warum verstellst du nicht erstmal die Wascharme ? Weil du ja auch schreibst wahrscheinlich
vor einer Stunde schrieb Normanharz:
Auf die Idee ist der TE vermutlich auch schon gekommen. Weil die Wischerarme dann unten mittig am Scheibenrahmen anschlagen. Oder sowohl unten mittig als auch an den A-Säulen. Der Weg der Arme wird eben zu groß, und mir ist keine Einstellmöglichkeit bekannt den Weg kleiner zu stellen.
Nach unten ist beim 451 noch jede Menge Platz, da schlägt nichts gegen. Damit kann man den Verschleiß schon kompensieren.
Das ist natürlich keine wirkliche Lösung , aber man kommt erstmal ohne größeren Aufwand davon.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Guten Morgen
dann hätte er das schreiben müssen das er die Idee schon selber hatte bzw es probiert hat
es ging um erstmal bis repa in Sicht
    • Dieser Felgentyp ist tatsächlich in gutem Zustand schwer zu bekommen und was Reifenauswahl angeht nicht unproblematisch. Die Eintragung sollte tatsächlich nicht so schwer sein. Hatte auch mal 10mm Spurplatten ringsum drauf und da war noch genug Platz. Die Optik war damit quasi perfekt, lasse ich aber erst einmal weg.   Hinten sollte ja maximal 225/35R17 gehen beim 451.   Ich berichte.
