hi hat jemand eine idee ? nachdem alles jetzt zerlegt auf dem tisch liegt ,kann ich
im ausgebautem zustand sehen wie weit die kupplung noch ok ist!
hatte keine probleme aber wenns schon zerrupft ist !
leider bekomme ich nur komlette kupplungen für mindesten 200€
oder habt ihr einen tipp für mich wie ma nur die scheibe tauscht ?
und vor allem wo mann sie bekommt?
vielen dank vorab
Was für ein Smart ist das? Falls es ein 450 ist, die Scheiben gibt es nicht einzeln. Theoretisch ist es möglich die Kupplung zu zerlegen, macht deshalb aber keinen Sinn.
Da die Kupplung selbstnachstellend ist, ist von außen der Verschleiß auch nicht zu messen. Nur wenn die Nachstellung am Ende ist, ist das festzustellen. Du könntest jetzt die Kupplung zerlegen und nachsehen. Aber ob das Sinn macht? 200 Euro sind günstig. Falls du sie erneuerst, achte darauf den Ausrückhebel auf jeden Fall mit zu erneuern. Der geht früher kaputt als die Kupplung selbst.
vor 1 Stunde schrieb steffenkropf:
Tauscht man die Kupplung !  Ebenso den Getriebewellensimmering wie auch die beiden Antriebswellen Simmerringe.
Man wirft einen Blick auf auf die ABS Ringe an den A-Wellen  und wenn die nur noch aus Gammel bestehen erneuert man die auch.
Du hast doch alles vor dir liegen.
    • Hier entsteht ja schon fast ein Krieg wegen einem Button den wir nicht haben, und vielleicht auch nie bekommen, ich persönlich hätte ihn gerne, kann jedoch damit leben wenn er nicht kommt. Für mich ist er positiv, damit ich ich mich bedanken kann und keinen neuen Post darunter schreiben muß in den eigentlich nur Danke schreiben würde.  Damit würde das Forum auch erschlanken, und nicht "unnötige" Danke Posts aufploppen, desweiteren tauchen beiden meisten die Danke Button Einsätze nicht in der Liste mit was zu letzt Kommentiert wird auf, ein Danke Post unter einem zwei oder mehr Jahre alten Thread schon, denn es darf keiner vergessen, daß viele auf der Suche nach Lösungen sich auch die alten Beiträge durchlesen und denen dann geholfen wird, so würde der Ersteller das noch mitbekommen, allerdings nicht der Rest, und wer bei einem implementierten Danke Button, nur noch Threads eröffnet um damit die meisten zu bekommen ist aus meiner Sicht hier eh falsch am Platz.
