Aloe
Airbagleuchte - Fehler löschen wie und/oder wo?
Ich hatte heute den Beifahrersitz ausgebaut und dann leider mit entferntem Sitz die Zündung angemacht. Dabei war natürlich der Beifahrerairbag nicht angeschlossen. Jetzt habe ich die eine aktive Airbagleuchte. Dieser Fehler scheint sich nicht selbst zu löschen. Die Leuchte aktiviert sich nach jedem Start. Gibt es eine einfache Möglichkeit wie ich den Fehler selbst löschen kann?
Mit einem Diagnosegerät, z.B. dem Delphi DS 150.
Du kannst auch jemanden fragen der eins hat.
Oder du gehst zu einer Werkstatt um die Ecke und läßt den Fehler für 10 Euro in die Kaffeekasse löschen.
Oder du ignorierst die Lampe bis du sowieso in einer Werkstatt bist oder du zum TÜV mußt.
Wo Du immer Deine traumwandlerische Selbstsicherheit her hast, daß ein 10er in die Kaffeekasse reicht, weisst Du aber auch selbst nicht, Hajo! 😉
Ich würde eher sagen, daß Du solche Werkstätten mit einer Lupe suchen musst!
Zumindest sollte man noch dazu schreiben, daß man vorher nach dem Preis dafür fragen sollte!  ⚠️
Sonst könnte es durchaus auch zu einem AHA-Erlebnis kommen, allerdings von der unangenehmen Sorte!
vor 49 Minuten schrieb Aloe:
Das ist der Sicherheitsrelevanz dieser Leuchte geschuldet.
Da reicht auch kein Abklemmen der Batterie, die Leuchte leuchtet nach dem Anklemmen erneut auf.
Die einzige Möglichkeit ist das Löschen mit einem Tester.
Und was lernt man daraus ?
An Airbags nur rumfummeln wenn man 20 Minuten vorher die Batterie abgeklemmt hat. Dann sind auch die Kondensatoren für die  Airbag-Zündung entladen.
Man minimiert dadurch das Risiko , falls man durch irgendwas "schräges"  in der Bordelektrik ggf. in einer
 von 10.000 Möglichkeiten den Airbag auslösen könnte.
Zünden tun die Dinger nämlich nur durch einen energieintensiven Burst und nie durch "Handauflegen"
Das ist eine grundlegende Sicherheitsregel. Dann kann auch so was wie hier nicht passieren.
PS:
Zur Frage "Löschen" - schließe ich mich oben an.  Tester.
bearbeitet von 380Volt
Eigene Erfahrung. Werkstatt nebenan. Habe ich öfter in Anspruch genommen, als ich noch kein eigenes Diagnosegerät hatte. Mehr noch: Es gab sogar eine Rechnung mit MwSt. dazu. Ist aber kein Mercedes und keine Smart Werkstatt.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Das kannste trotzdem nicht ohne Hinweis als allgemein gültig jedesmal hier in den Raum stellen!
Es ist ja schön, wenn Du eine so kundenorientiert arbeitende Werkstatt hast, aber die Normalität sieht a bissle anders aus!
Das solltest Du in diesem Zusammenhang zumindest ansprechen und nicht immer so tun, als sei dies die Regel.
    • hallo , erst mal vielen Dank für eure Beiträge,  kurz zu den Gedanken im Feedback   1.)@Beware : In dem Motorraum ist doch eh schon kaum Platz, wie willste den da sowas noch reinbekommen ?! 🤔      Der Smart berfügt jetzt auch über einen Ladeluftkühler, den würde ich natürlich entfernen.      Da der W-LLK keinen Lüfter benötigt - kann der auch raus und das ist eine Menge Platz die da entsteht.      Ein W-LLK ist vom Wirkungsgrad gemesen an der Netzfläche weit effizienter als ein L-LLK . 2.) @380v :  es gibt Hersteller die den WLLK in den Kühlkreislauf eingebunden haben, da wir ja optimieren wollen        verwenden wir natürlich wie auch üblich einen Niedertemperaturkreislauf mit eigenen Kühler. hat maxpower879 schon darauf        hingewiesen.  Klima kann bleiben es ist vorne massig Platz. 3.) nur als Beispiel bei meinem Polo 1.8 turbo (leistungsgesteigert) erhöhte sich die Leistung nach dem Einbau eines       sehr vernünftigen Ladeluftkühlers um 27 PS. ( das ist geschenkte Leistung,  Klopfsensor hat sich auch nicht mehr gemeldet)
