Beware
450er CDI - Getriebeschaden tausch oder umbau ?
Tja bei mir verabschiedet sich gerade das Getriebe bzw macht unter bestimmten Situationen schöne Geräusche.
Zeit ich den kleinen habe hat der schon immer sehr bockig die Gänge geschaltet und mit dem Tuning war das dann wohl irgendwann absehbar.
Meine frage in die Runde wäre, tausche ich nur das Getriebe oder gleich das ganze Heckantriebmodul ( habe noch einen Smart von 2004 mit Frontschaden stehen).
Berichtigt mich wenn ich da falsch liege, bei tausch des Heckantriebmodul muß ich natürlich auch das Motorsteuergerät tauschen und Getriebe, Kupplung usw neu anlernen.
Wer mag habe ein MP3 wo man ab 20sec sehr gut das geräusch hört. dazu wurde das Auto hinten aufgebockt, das ESP abgeschaltet und dann die Gänge geschaltet.
@Ahnungslos meine nicht das Heckantriebmodul Video was ich dir vorhin geschickt habe, das ist ja ein 2002er CDI. 😉
Wichtig ist wohl das die Getriebeübersetzung zum Steuergerät passt. Bei Ersatz also das exakt gleiche einbauen, bei komplett Tausch mit Steuergerät.
Das alte Steuergerät soll natürlich wieder rein, darauf ist ja auch das Tuning.
Getriebe und Motor Version kann ich doch mit der Diagnose auslesen ob die übereinstimmen oder sind die Angaben da nicht genau ?
Die Nummer ist auf der Kupplungsglocke eingeschlagen. Ob das in der Diagnose stimmig ist weiß ich nicht.
Motor und Getriebe sind beim CDI doch (fast) alle gleich. Nur die Getriebe Bj.2006 sind kürzer übersetzt und die bis Bj.2000 haben andere Schaltwalze. Getriebe von 2004 sollte also an alle Bj. von 2001 bis 2005 passen. Welches Bj. hat dein Smart?
vor 10 Minuten schrieb Funman:
 Ich gehe dann mal weinen vor kurzem ein Getriebe entsorgt, weil ich wegen Platzmangel nicht mehr wußte wohin damit... und das war von einem 2001er 😭
bearbeitet von Beware
@Funman dann kann ich das ja vom 2002er nehmen, weil da habe ich das Heckantriebmodul schon draußen. 🤔
vor 10 Minuten schrieb Beware:
Kann man ja auch bei Ebay verkaufen ab 300 Euro aufwärts.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ich weiß, nacher ist mann immer schlauer ... 🤐
So wenn es den stimmt was die Datenbank da zu der FIN ausspuckt sind bei dem 2002er und meinem 2003er die gleichen Getriebe verbaut und zwar das mit der Nummer 717.409.
Gerne würde ich es auch nochmal auf dem Getriebe selber prüfen und @Funman hat auch schon gesagt wo ich das finde, nur links im Bereich des Halters finde ich nichts.
Nochmal eine frage in die Runde, da die mir zugetragene Information mich stußig macht.
Es wurde mir gesagt das die Getriebe bis ca. 2000 die Endziffer 0 haben und ab 2001 eine 1, da es eine technische änderung gab.
Wie kann es dann sein das in 2 meiner Smarties (mit ESP) als Endnummer eine 0 steht und zugleich bei dem alten 2002er eine 1.
Könnte jetzt noch unter den anderen krabbeln, welcher  auch ein Facelift ist, wird aber bestimmt auch eine 0 am ende haben..... 🤔
Kann sein das unsere Forum Koryphäen gerade alle beschäftig sind oder wirklich da keinen Rat wissen.
Naja habe jetzt auf jedenfall ein  passendes Getriebe, Thema hat sich somit erledigt.
