451Flor Geschrieben am 5. November 2025 Servus erstmal an alle ich bin neu hier im Forum und auch schon gleich eine Frage. Mein Fortwo Bj 10.2007. Benziner 71 PS hat mit der Heckklappe ( Verriegelung rechts ) ein Problem. Der Betätigungshebel ist abgebrochen. Nun will ich das Schloss komplett tauschen. Ich habe gesehen dass es welche mit u ohne Microschalter gibt. Ist das abhängig vom Baujahr? Hat da jemand eine Teilenummer parat. Im Zweifel muss ich dann das Schloss freilegen und die Teilenummer abschreiben aber vielleicht hat ja jemand von euch bei dem selben Bj das schon mal gewechselt u weiß Bescheid. Ich bedanke mich schon mal für jede Antwort. und grüße euch alle. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 5. November 2025 (bearbeitet) Schon mal was durch gelesen ? https://www.smart-forum.de/search/?q=heckklappe verriegelung&quick=1 Neu-Teilenummer findet der Tresen im SC. bearbeitet 5. November 2025 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
451Flor Geschrieben am 5. November 2025 vor 2 Stunden schrieb 380Volt: Schon mal was durch gelesen ? https://www.smart-forum.de/search/?q=heckklappe verriegelung&quick=1 Neu-Teilenummer findet der Tresen im SC. Danke für die Antwort. Auch wenn sie nichts bringt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 5. November 2025 (bearbeitet) Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich. Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé. bearbeitet 5. November 2025 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
451Flor Geschrieben am 6. November 2025 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb maxpower879: Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich. Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé. Danke dir für die Antwort. Meine Frage ist somit beantwortet. So einfach kann es sein wenn man weiß wie es geht. Grüße 451Flor bearbeitet 6. November 2025 von 451Flor Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 6. November 2025 vor 14 Stunden schrieb maxpower879: Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé. Kann man das nachrüsten, ist das sehr aufwendig? smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 6. November 2025 Kann man ja. Ist nicht weiter kompliziert. 2 Schlösser einen Motor mit Seilzügen und ein bisschen Kabel ziehen. Nicht weiter kompliziert wenn man nicht zwei linke Hände hat. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
jenksen Geschrieben am 7. Januar Hey jetzt hab ich wirklich das gleiche problem mit meiner linken Verriegelung. Hatte ein Schloss mit microschalter gekauft und wollte alles einbauen ohne die Kabel usw anzuschliessen. nur kann ich nach dem Einbau sie nicht öffnen, ausser ich drücke diesen Hebel extra dazu. Nur würde ja dann die Verkleidung drüber liegen. kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Würde ja naturgemäss alles an extrahebel und Kabel entfernen, nur hab ich schiss, dass der Mechanismus im inneren nicht mehr geht beim Bild ist links das Schloss von der rechten Seite, was noch geht und das rechte Schloss ist das Ersatzteil was ich eigentlich einbauen möchte. Danke im vorraus Jens Gutmann Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
jenksen Geschrieben am 7. Januar Oder muss ich exakt das Schloss ohne microschalter einbauen? Jens Gutmann Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
