Max450Brabus
Smart Fortwo 450 (2003) — Wegfahrsperre nach leerer Batterie / 9-mal Blinken / Hilfe im Raum Dachau-München gesucht
mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv.
Symptom:
  • Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei)
  • Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will
  • Keine Funkreaktion, kein Entriegeln
  • Schlüssel wurde vorher normal erkannt
  • Es gibt leider keinen Zweitschlüssel
Bisher gemacht:
  • neue Batterie eingebaut, Spannung ok
  • mehrere Zündung-Zyklen probiert
  • Zentralverriegelung reagiert nicht
  • 9×-Blinken jedes mal
Fragen / Bitte um Hilfe:
  1. Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung?
  2. Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden?
  3. Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss?
  4. Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten?
  5. Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann?
Auto steht in Dachau.
Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN.
Danke & Grüße
Max
@Max450Brabus
Was verstehst du unter "Motor dreht nicht frei"  ??
Heißt für mich fachlich korrekt:
Anlasser defekt, Anlasserrelais, Kabel, Batterie leer, ZKD, Verbrennungsraum mit  Öl oder Wasser geflutet und dreht daher nicht durch. Null "Geräusch" - laienhaft.
Wenn nicht mal der Anlasser den Motor dreht, wie soll der Motor starten ?  Ich kenne die Funktion der WFS so, der Motor dreht, aber nicht anspringt.
Oder ist es beim 450er anders ?  Ich lasse mich gerne belehren.
PS: Kein Zweitschlüssel - warum nicht ?   Ist wichtiger als Tanken .....
bearbeitet von 380Volt
vor 21 Minuten schrieb 380Volt:
Natürlich dreht der Motor nicht. Ohne Entriegelung der WFS passiert gar nichts. Hast du nicht auch mal einen 450 gehabt?
vor 5 Stunden schrieb Max450Brabus:
Nein, Delphi sollte auch gehen bei Baujahr 2003.
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Genau so ist es, solange die WFS aktiviert ist, wird das Anlasserrelais nicht angesteuert und dann dreht kein Anlasser! Bei einem im Rückwärtsgang abgestellten Fahrzeug wird in einem solchen Fall nicht mal der Gang raus genommen, weil die Blockade der Schaltfunktionen des Getriebes Bestandteil der WFS sind! ⚠️
Und das wird eben durch den Schlüssel im Display bzw das X bei älteren Baujahren dem Fahrer symbolisiert.
Es wäre doch absoluter Nonsens, in einem solchen Fall den Anlasser drehen zu lassen, das dient dann nur der Umsatzsteigerung bei Werkstätten, weil die Leute sich dann nicht mehr zu helfen wissen!
Die Variante, daß der Anlasser nicht dreht und das Ganze dem Fahrer im Display symbolisiert wird ist normalerweise idiotensicher! 😉
Wenn der Smart beim Ent- oder Verriegeln 9x blinkt, obwohl die Batterie des Schlüssels bereits ausgetauscht wurde, ist die Synchronisierung des Schlüssels verloren gegangen und der Schlüssel muss wieder in die Steuerung einprogrammiert werden, am besten gleich mit einem neuen Rohling, der dann ebenfalls gleich funktionsfähig mit implementiert wird.
Den Bart kann man sich dann von einem versierten Schlüsseldienst fräsen lassen! 😉
Aber natürlich keinen von MB, sondern z.B. ein solches Exemplar!
Im Gegensatz zu früher gibt es die zum Glück heutzutage im Netz zu kaufen.
Früher hat man schon für ein leeres Gehäuse wesentlich mehr verlangt!
Es gab Zeiten, da waren 30.- Euro für ein leeres Gehäuse die Regel! 😮
vor 18 Stunden schrieb Max450Brabus:
  1.
Danke & Grüße
Max
Schau mal in diesen Beitrag, da bieten hilfreiche Engel ihren Dienst an, u.a. auch in München. 🙂
Du brauchst nur auf den Nick des gewünschten Users klicken, das ist ein Link, der Dich ins Profil führt und von dort kannst Du dann eine persönliche Nachricht an den entsprechenden User schreiben! 😉
oh wow. sorry dass ich mich jetzt erst melde. ich da es hätte niemand was geschrieben. die benachrichtigungen sind alle bei mir im spam gelandet. ich konnte das problem mittlerweile dank smart45005 lösen. er hat mir vor ort den schlüssel neu angelernt und darauf hin lies sich die wegfahrsperre auch wieder deaktivieren. an dieser stelle 1000 Dank!
bearbeitet von Max450Brabus
vor 14 Minuten schrieb Max450Brabus:
Schön zu hören, daß alles wieder funktioniert!  🙂
Hast Du Dir bei dieser Gelegenheit gleich einen Zweitschlüssel anlernen lassen, das Fahren nur mit einem Schlüssel stellt bei Smart ein unkalkulierbares Risiko dar. Einen funktionierenden Zweitschlüssel sollte man immer haben!
Wenn Du jetzt wieder fahren kannst, dann könntest Du Dir ja einen günstigen Rohling bestellen und Smart45005 noch einmal aufsuchen, um diesen Zweitschlüssel anlernen zu lassen!
ja das ist der plan. werde mir einen neuen rohling besorgen und den noch anlernen lassen wenn Smart45005 nochmal so nett ist und mir behilflich ist. leider hab ich auch noch diverse andere probleme mit dem smart. das problem mit der ständig entladenen batterie konnte ich am wochenende zum glück durch den auschtausch der lichtmaschine beheben was ja auch nicht direkt ein zuckerschlecken ist. das neue problem ist dass mir während der der fahrt jetzt schon zum zweiten mal die 10A Motor Sicherung F9 durchgebrannt ist woraufhin man das 3 Balken im Display Problem bekommt und sich kein Gang mehr einlegen lässt... werde dazu aber gleich noch einen neuen post erstellen...
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
