speedhawq
Bremsenentlüftungsschraube Fortwo 451
Servus,
weiß jemand die genaue Größe der Entlüftungsschrauben am 451 ForTwo?
und sind die an der Trommelbremse gleich wie am Bremssattel.
Ich brauche neue + Staubkappen. Ist alles etwas vergammelt
sG
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
vor 3 Stunden schrieb speedhawq:
Wenn die Nippel an der Trommelbremse schon vergammelt sind, dann sind die Zylinder auch hin.
Und bei den neuen Zylindern sind auch neue Nippel dabei.
Bei den Bremssätteln sind neue Nippel bei den Reparatursätzen dabei.
Also gibt es für einen Einzelkauf der Nippel keinen Anlaß.
Tolle Antwort, danke.
Zu deiner Information: Das Innenleben beider Trommelbremsen wurde schon vor einigen Jahren erneuert. Nur die Entlüftungsschrauben nicht.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor einer Stunde schrieb speedhawq:
Die Radbremszylinder werden ja im Neuzustand immer mit neuen, bereits montierten Entlüftungsschrauben ausgeliefert wie Hajo das auch geschrieben hat, siehe z. B. diese Seite!
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Wenn das so wäre, wie Du beschreibst, dann müssten ja die neuen Entlüftungsschrauben beim Erneuern des Innenlebens gegen die alten ausgetauscht worden sein, das würde dann ja überhaupt keinen Sinn machen! 🤔
Sag das mal meiner Werkstatt. Das wurde nicht von mir gemacht.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Woher weißt du daß die Zylinder damals tatsächlich erneuert wurden? Nur weil die Werkstatt das behauptet? Neue Zylinder mit alten Entlüftern finde ich sehr verdächtig.
Außerdem, unter "Innenleben erneuern" verstehen sehr viele Leute und auch Werkstätten das Innenleben ohne die Zylinder. Wenn die Zylinder nicht explizit aufgeführt wurden und außerdem noch die Entlüfter alt sind, dann drängt es sich doch auf, daß die Zylinder noch uralt sind.
Vielleicht könnte man auf meine Frage zurückkommen? Danke.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Radbremszylinder kosten ja nun nichts, wieso dann nur Nippel neu kaufen, die evtl nicht passen, wenn du sowieso nicht sicher sein kannst, das die Radbremszylinder getauscht wurden?
Am 3.11.2025 um 08:28 schrieb CDIler:
Habe jetzt mal meine Rechnungen der Werkstatt durchforstet. 2019 wurde der Bremszylinder hinten rechts erneuert. Deswegen ist die Entlüftungsschraube HR auch noch nicht so angegammelt wie HL.
Ich werde wohl nächstes Jahr (wenn es wieder angenehme Temperaturen hat) den Zylinder HL erneuern.
Stimmt, die Dinger kosten echt nicht viel.
sG
bearbeitet von speedhawq
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Ich würde BEIDE erneuern. Was soll der Quatsch mit 2 unterschiedlichen Zylindern rumzufahren. Einer 6 Jahre älter als der andere.
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
