cbsulz
Antriebswelle rechts ausbauen
Tach zusammen.
Hat eigentlich schon mal jemand die Antriebswellen (vor allem die rechte) ausgebaut und kann mir sagen, was es da zu beachten gibt?
Ich denke mal, es wird wohl nicht so ganz ohne sein, brauche ein paar Infos, wie das Ding woran hängt usw.
Es geht insgesamt darum, dass mein Simmering am Ausgleich seinen Geist aufgegeben hat und ich den austauschen muss.
Gruss und Danke
Christian.
... es wurde ein orange-silberner passion benziner.
... die bekloppten sind immer noch seelig.
Hallihallo!
Sollange dir das Getriebeöl nicht in Tropfen dranhängt, spar dir die Mühe.
Erstens isses ne immens dämliche Arbeit und
zweitens, wer sagt dir, dass der neue länger hält? Scheint ne Schwäche zu sein vom smart, is bei mir auch, aber die linke.
Wenns zum TÜV geht wird n bisschen Bremsenreiniger benutzt und gut isses :-D
Da kann ich mich ja glücklich schätzen das bei mir trotz der hohen KM-Leistung noch alles trocken ist :-D
Aber es scheint wirklich ne Macke zu sein, fast jeder Smart an dem ich geschraubt habe hat Ölschmiere dranhängen...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
naja, es hängt nich in tropfen, hab das ganze teil gestern auch mit wahrscheinlich bremsenreiniger gereinigt, nach 60km Autobahn war die tiefste stelle am ausgleich schon wieder nass (nicht nur feucht, das war nass, das man es so richtig auf dem finger haftete und auf diesem dann zerlief).
das ist das problem.
wie lange braucht man denn für die demontage? weiss das jemand?
hallo....
ich hab hier im forum schon des öfteren bilder gesehen, die aussahen wie bilder aus einem smart-internen programm.... auf der seite vom ssd hab ich solche bilder auch gefunden. gibts sowas auch von den antriebswellen? das würde mir evtl. schon helfen....
helft mir bitte. ich will nicht, dass mein getriebe irgendwann austrocknet....
gruss
christian.
