Zunächst einmal Hallo in die Smart Runde. Bin Neu hier und möchte vorab ein paar Daten zu meiner Kugel loswerden.
Smart 451Fortwo  Coupe 1 ltr. Mitsubishi Motor ohne MHD, 137800 km, keine Servo. Panorama Dach, Sitzheizung Scheckheft lückenlos. Ich bin der 3. Besitzer seit September 2025
1.  von August 2007 bis Juni 2022
2. von Juli 2022 bis September 2025. Zu meiner Person: bin 655 Jahre jung , Rentner und seit mehr als 20 Jahren Mercedes Fan.
Fahrzeuge waren CLK w208, SLK r170, C Klasse w203 Sportcoupe und 3 x A Klasse w169.
Letztere fahre ich als Hauptfahrzeug... Rentner Like
Ich repariere viel und gerne und beiße mich in die Materie fest. Den Smart habe ich mir aus Liebelei und weil er mich fasziniert zugelegt.
Seit Kauf habe ich ein paar Dinge gewechselt und verfeinert:
Halogen Leuchtmittel verbaut
Lautsprecher erneuert
AUX Kabel verlegt
Heckscheibe abgedichtet
Nun zu meinem Problem, welches normal sein kann oder doch etwas größer werden kann:
Trotz , dass das Auto trocken ist und die Heckscheibe dicht ist, ist es immer " klamm" im Innenraum.
Auch der Fahrersitz gibt Feuchtigkeit ab, so dass es sich anfühlt als ob der Hosenboden feucht ist.
Frage: ist das Normal? Wenn ja, woher kommt die Feuchtigkeit? Panorama Dach oder allgemein Smart Konstruktion. Oder liegt es an den Dichtungen, dass die zu alt werden?
Danke im voraus für eure Hilfe und Kommentare.
Bema119
Servus Bema und herzlich willkommen im Forum!
vor 52 Minuten schrieb Bema119:
Vorab mal ganz nebenbei bemerkt, ist die „Kugel“ der Vorgänger vom 451er, nämlich der Smart 450. Dieser Smart ist die legendäre „Kugel“.
Der 451er wird bei den Smarties als „Würfel“ oder „Elefantenrollschuh“ bezeichnet.
So, nun zu deinem Problem.
Ich kenne dieses Problem nicht, bei meinem Würfel ist alles trocken. Ich kann nur eines sagen, dass die Beschreibung deines Problems auf alle Fälle nicht normal ist.
Der Innenraum muss absolut trocken sein. Es darf nicht „Klamm“ sein (was auch immer du damit genau meinst) oder feuchteln  oder gar nass sein. Auch die Sitze müssen komplett trocken sein.
Du hast keine Klimaanlage erwähnt, somit gehe ich davon aus, dass du keine Klima hast. Da könnte unter bestimmten Umständen auch Feuchtigkeit oder Nässe im Auto entstehen.
Ob bei dir unter Umständen das Panoramadach eine undichte Stelle hat, was durchaus sein kann da sich mit der Zeit auch die Klebewürste in deren Beschaffenheit ändern können, kann ich nicht sagen. Möglich wäre es und es würden nassfeuchte  Sitze darauf hindeuten, dass die Nässe von oben kommt.
Es könnte aber auch eventuell die Windschutzscheibe undicht sein. Da würde die eindringende Nässe jedoch innen nach unten in den Fußraum gelangen und es wäre dann eher der Teppich nass.
Ich würde an deiner Stelle mal ein paar Verkleidungen abbauen und nach Spuren von Nässe suchen.
Ist es immer gleich „Klamm“ oder tritt das Phänomen verstärkt auf, wenn es zuvor geregnet hat bzw die Straßen regennass sind?
Steht dein Bolide in einer Garage oder stets im Freien?
Eventuell kann ein anderer Smartie mehr zu deinem Problem beitragen, bzw vlt hat einer sogar dieses Problem bereits gehabt.
In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und eine baldige Lösung für dein Problem.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hallo SmartMan, vielen Dank für die Belehrung. Mir war zwar der Begriff "Würfel" schon mehrfach aufgefallen, konnte ihn aber nicht genau zuordnen! Jetzt leuchtet es mir ein und lerne gerne dazu.
Also ich habe alles bereits ertastet oder auch den Teppich weg geklappt. Alles trocken. Da es verstärkt bei Regen auftritt und auch nur am Fahrersitz, ist die Vermutung über das Panorama Dach, sinnig. Bei mir steht er draußen auf meinem Parkplatz. Beim Vorbesitzer in der Garage...da wird er es wohl kaum gemerkt haben. Das Dach ist eh nicht mehr schön und müsste poliert werden
Wenn es über Winter nicht schlimmer wird, werde ich es wohl neu verkleben. Denke aber, dass das Dach der Übeltäter ist.
Vielen Dank für deine schnelle Info.
Viele Grüße Bema119
Stell das Auto mal mit geschlossenen Fenstern in die Sonne und schaue ihn dir an, wenn die Sonne
wegggegangen ist. Wenn  dann die Scheiben innen nicht beschlagen sind , ist er auch dicht.
Ansonsten mal den Ablauf der Klimaanlage prüfen.
Viele Grüße Bema119
vor 2 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Hallo Rollerfahrer, vielen Dank für die Info. Der Smart steht draußen und die Sonne scheint, soweit sie scheint, auch darauf. Beschlagen war da noch nichts. Habe mir den Ablauf auch schonmal angeschaut aber nicht abgemacht. Werde es in den nächsten Tagen mal machen.
Vielen Dank und schöne Grüße
Bema119
Entweder Türdichtung zur Scheibe,  Verklebung der Windschutzscheibe  oder Verklebung des Panoramadachs kann hierfür ursächlich sein. Beim Dach kann man das ganz einfach durch" klopfen von innen" lokalisieren. Über die Jahre verliert der Kleber seine Adhäsion Fähigkeit (hatte ich bei meinem auch vorne links). Bei der Scheibe braucht man eine Rauchlanze um zu sehen ob es iwo durchgeht.
Hallo Bikerchris,
vielen Dank für die Tips, ich vermute das Dach und werde es in den nächsten Tagen mal unter die Lupe nehmen. Ansonsten ist nämlich alles trocken.
Vielen Dank nochmals und schöne Grüße
Bema119
Hallo Bema
Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen:
1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen.
Habe die wieder angezogen.
Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten
Werde es beobachten!
Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe
Viele Grüße Bema119
    • Naja, irgendwie rufen die Preis zwischen 400 und 500 Euronen auf. Dann Fahrzeug auf nen Trailer und dorthin karren...Ich hab da ein wenig rumtelefoniert. Und ich hab für den Wagen nur 300 bezahlt. Die Teile vom Schrotti hab ich auch für nen Hunni rausgebaut... und anschließend bringt er mir unter Umständen auf diesen Fehler? Wer weiß es schon... Aber, um es mit den Worten von Loddar zu sagen: Wäre, wäre, Fahrradkette... Ich hab´s so gemacht wie ich dachte das es passt!
