Aloe
SMART Cabrio - vordere Gleiter (China) einbauen
Ich habe mir diese Gleiter (für 451) aus China bestellt. Leider war keine Einbauanleitung dabei. Ich denke mittlerweile haben einige diese Gleiter eingebaut und ich frage mich ob es dazu eine Beschreibung gibt.
(SuFu habe ich versucht, aber keine Anleitung gefunden).
bearbeitet von Aloe
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
1) Ich habe einen Holm entfernt,
2) Die Entriegelung habe ich wie in diesem Video (Minute 4:00) auf einer Seite entriegelt
3) dann ist der Mechanismus zugänglich
Soweit so easy. Es wird gleich klar wie das Ersatzteil eingesetzt werden muss.
Der vordere Teil hat bei mir schon komplett gefehlt. Der hintere Teil allerdings sitzt fest. Ich habe mit einer Zange versucht es zu lösen aber er sitzt komplett fest. Ich weiss jetzt nicht wie ich weitermachen soll. Gibt es ein Vorgehen? Braucht es mehr Gewalt?
Mit der Frage kann ich Dir nicht helfen, aber wenn Das drin hast, berichte gern mal nach einiger zeit ob sich das Teil bewährt hat.
Die Chinesen 3D-drucken ja so ziemlich alles nach, gelegentlich spritzgießen sie sogar mit einer mehr oder weniger gelungenen Abform vom Original, aber manchmal ist diese Nebensächlichkeiten "Werkstoff" ja doch von Bedeutung.
Merkt man spätestens wenn man gedruckte Bremsscheiben verbaut hat (und ja, kein Scherz, auch schon gesehen - und es wird welche geben, die das im Temu-Sparwahn kaufen).
Viel Erfolg beim Basteln!
Alles wird gut!
Die habe ich bereits 2 Jahre in meinem Cabrio. Funktioniert bisher. Hinten muss man es abbrechen. Da ist ein Loch im Metall und der Kunststoff ist in das Loch gegossen. Daher ist es fest und geht nur durch Zerstörung ab.
Die neuen Gleiter werden dann einfach mit der Zange aufgepresst.
Genau so habe ich es gerade gemacht.
Hier (ca. Minute 13:40)kann man sehen wie es in etwa gemacht wird (nicht genau gleich).
bearbeitet von Aloe
    • Interessant   Ich wollte auch ein Thema aufmachen zum Verdeck.   Bei meinem 450er steht es nämlich nur mittig ab.    Ob es sich im Biegeradius durch Zusammenziehen des Stoffes in der Breite nach oben gebogen hat ist die Frage bei mir und ob man die Biegung mit Krfteinwirkung wieder ein wenig "mehr gerade" (zurück) biegen kann? 🤔   An den Seiten/Spitzen liegt es nämlich sehr stramm an und in der Mitte steht es ab und genau da pfeift es auch durch.   "Zieht" man die Mitte von innen mit Fingern runter hört es sofort auf reinzupfeifen.
