sven_domroes
kann 599ccm einfach durch 698ccm ersetz werden?
funktioniert ein 698cc-Motor auch mit einem Motorsteuergerät vom 599ccm-Motor?
(ich möchte ggf einen smart Bj.2000 einen defekten 599ccm-Motor durch einen 698ccm-Motor ersetzen)
bearbeitet von sven_domroes
Ja geht ohne Anpassung an der Steuerung.
Du brauchst.... Wasserleitung an Turbolader (da diese am 700er an einem anderen Punkt sitzt) und musst die Sekundärluftkanäle im Zylinderkopf verschließen. Ich nehme dazu immer alte Pleuellagerschrauben eines Smart Motor. (M7)
Dann schneide ich Gewinde in die Kanäle und Schraube die Schrauben ein. Dann flexe ich diese blündig am Zylinderkopf ab.
Mehr wird für den Umbau nicht benötigt. (Bis auf den Motor mit 700er Turbolader natürlich)
Natürlich ist so keine Eintragung möglich allerdings fällt das auch nicht auf und Mehrleistung gibt es auch keine. Etwas mehr Drehmoment ja.
Wichtig du musst weiterhin das 600er Getriebe fahren!
@maxpower,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung!
Ich möchte ggf. einfach nur die komplette Antriebseinheit (kompletter Fahrschemel) von einem 689 ausbauen und in den alten 599 rein (d.h. Motor-Getriebe-etc. bleibt alles zusammen und wird als Einheit getauscht). Elektrisch dann eben nur das MSG vom alten 599 umbauen damit Tacho, Wegfahrsperre und MSG die zusammenghörige Einheit bleiben.
Wenn sich bei der Steuerung nichts geändert hat, dann müsste das ja Problemlos funktionieren.
warum?
hat sich an der Getriebesteuerung was geändert?
Die Übersetzung ist eine andere. Und ja es macht absolut Schwierigkeiten. Das Getriebe vom 600er muß mit dem 600er Steuergerät zusammen gefahren werden. Also einfach komplette Einheit umstecken geht nicht.
vor 2 Stunden schrieb sven_domroes:
@maxpower,
Nein funktioniert nicht denn.... falsches Getriebe und falscher Kabelbaum!
Du musst alles vom 600er übernehmen sonst funktioniert das nicht!
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
