sven_domroes
kann 599ccm einfach durch 698ccm ersetz werden?
funktioniert ein 698cc-Motor auch mit einem Motorsteuergerät vom 599ccm-Motor?
(ich möchte ggf einen smart Bj.2000 einen defekten 599ccm-Motor durch einen 698ccm-Motor ersetzen)
bearbeitet von sven_domroes
Ja geht ohne Anpassung an der Steuerung.
Du brauchst.... Wasserleitung an Turbolader (da diese am 700er an einem anderen Punkt sitzt) und musst die Sekundärluftkanäle im Zylinderkopf verschließen. Ich nehme dazu immer alte Pleuellagerschrauben eines Smart Motor. (M7)
Dann schneide ich Gewinde in die Kanäle und Schraube die Schrauben ein. Dann flexe ich diese blündig am Zylinderkopf ab.
Mehr wird für den Umbau nicht benötigt. (Bis auf den Motor mit 700er Turbolader natürlich)
Natürlich ist so keine Eintragung möglich allerdings fällt das auch nicht auf und Mehrleistung gibt es auch keine. Etwas mehr Drehmoment ja.
Wichtig du musst weiterhin das 600er Getriebe fahren!
@maxpower,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung!
Ich möchte ggf. einfach nur die komplette Antriebseinheit (kompletter Fahrschemel) von einem 689 ausbauen und in den alten 599 rein (d.h. Motor-Getriebe-etc. bleibt alles zusammen und wird als Einheit getauscht). Elektrisch dann eben nur das MSG vom alten 599 umbauen damit Tacho, Wegfahrsperre und MSG die zusammenghörige Einheit bleiben.
Wenn sich bei der Steuerung nichts geändert hat, dann müsste das ja Problemlos funktionieren.
warum?
hat sich an der Getriebesteuerung was geändert?
Die Übersetzung ist eine andere. Und ja es macht absolut Schwierigkeiten. Das Getriebe vom 600er muß mit dem 600er Steuergerät zusammen gefahren werden. Also einfach komplette Einheit umstecken geht nicht.
vor 2 Stunden schrieb sven_domroes:
@maxpower,
Nein funktioniert nicht denn.... falsches Getriebe und falscher Kabelbaum!
Du musst alles vom 600er übernehmen sonst funktioniert das nicht!
    • @Egi ich hatte die Anzeige auch gesehen und den Anbieter bzgl. eines Photos mit der Artikelnummer angeschrieben, da in der Anzeige keine benannt oder erkennbar ist. Das Bild, das ich dann geschickt bekommen habe, erwies sich im weiteren Verlauf der Kommunikation lediglich als ein Beispielbild.. Es konnte nicht geklärt werden, welche Artikelnummer(n?) in der Anzeige angeboten werden und in welchem Zustand sich der/ die Artikel tatsächlich befinden, weshalb ich dann Abstand von weiterer Kommunikation genommen habe   Mein Hinweis auf den hohen Preis ggü. dem Neupreis bei MB wurde nicht beachtet    Bei diesem Anbieter handelt es sich um den Bruder  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-diesel-partikelfilter-dpf-eberspaecher-cdi-euro4-neu-rpf/3207475775-223-2067   So long ✌️
