TrailRider
Eine Brabusfelge Monoblock VI 17"
Hat zufällig noch jemand eine 17" Monoblock VI Felge?
Leider hatte meine Frau einen Dreher bei Aquaplaning und mit der Felge den Randstein geküsst 🤨
Zum Glück ohne weiteren Personen oder Sachschaden, dank Sicherheitstraining hat sie richtig reagiert.
Boah mein Vater hat die auf seinen Vollaustattung Brabus und auch einen als ersatz aber glaub nicht das er die jemals hergibt
Sucher immernoch, keiner eine 17" im Lager liegen?
Seit gefüllt hundert Jahren mal wieder im Forum - muss mal schauen. Ich meine ich habe eine. Melde mich.
Steffen
Das wäre der Hammer 👍
@TrailRider
Wird sehr schwierig.
Mein Rat: Nutze diese Möglichkeit um dich von der Fu****ing Brabus Reifenkombi zu trennen, da gibt es eh nur Schrott.
Und der größte Müll ist Yokohama.
3x darfst du raten warum deine Frau bei Nässe abgeschmiert ist. Mit jeder anderen Pelle als mit Yokohama wäre sie in der Spur geblieben.
Ich hatte die Brabus Kombi auch mal unter meinem 451 ED Brabus  drunter und habe den Wagen auf Heckschleuder umgebaut.
Wie ?
 Einfach auf die Vorderachse eine sehr gute  Markenpelle aufgezogen. Die Bremsleistung des Yoko auf Nässe  war auf dem Niveau "Tür auf und Fuß raus" .
(Damals bekam man für die VA noch gute Pellen)  Die Drifts/Slides im Keisverkehr, aufgrund der "Nullhaftung"  des Yoko an der HA   waren unbezahlbar. 😈 Bei  Nässe reichte  1/4 Gas, trocken musste ich reinlatschen.
Hol dir eine  prima Aftermarket Kombi in 195/215 oder 195/225 . 16 oder 17 Zoll.
PS: Bei Ebay steht eine Felge für für 350 Euro drin. NoGo.
Hol dir einen Aftermarket Satz, verkauf die anderen 3 Felgen und mit Glück wird es bei den Kosten eine Nullnummer und der Smart steht dann auf sicheren Michelin, Pirelli, etc....
bearbeitet von 380Volt
"Wird sehr schwierig."
... oder auch nicht.
Steffen
vor 20 Minuten schrieb Spitzbub:
Der Steffen ist immer wieder für eine Überraschung gut! 😉
Egal ob er in Aldingen wohnt oder im Frankenländle! 😇
Am 14.10.2025 um 16:15 schrieb TrailRider:
Jaja …… Da muss dann wieder die Frau herhalten 😜
Hat der Spitzbub nun eine Felge gefunden oder nicht?
Ich nehme an ja, war ein wenig kryptisch der Hinweis.
Ich wünsche es euch jedenfalls, damit das Weibi wieder fahren kann.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ja hat er zum Glück, fahren kann sie ja schon wieder mit den Winter Felgen und ner neuen Hinterachse.
vor 8 Stunden schrieb TrailRider:
Na dann, auf ein Neues! 😉
Doch! -> Smart 42
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Tja - ist ca 20 Jahre her, der "Tiefgaragendeal" 😀
Steffen
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
