Smart_ist_Chaos
451 Kotflügelhalter vorn - das Geisterteil was keinen Montageplatz hat?
Hallo Smarties,
sehr seltsame Geschichte. Ich mache gerade meinen Smartie fertig zum finalen Zusammenbau der Front und habe vor drei Monaten noch einen zerschlagenen Kotflügelhalter entfernt.
So nach dem Motto "der war drin, kaufe den von der anderen Seite dazu und dann wieder einbauen". Ja, von wegen. Ich weiß ums Verrecken nicht, wie die beiden Halter zu montieren sind, geschweige denn wo hin diese kommen. Die Fotos habe ich für die Fahrerseite,
Aber auf keinem meiner Fotos habe noch ein Foto der Front mit dem montierten Halter! Ich bin mir aber sicher, dass ich hier diesen Geisterhalte aus dem Auto herausgefischt habe! Und ganz seltsam, ich finde nicht mal in den üblichen Ersatzteilkatalogen vom Smart eine Einbausituation!
Vielleicht weiß jemand wo dieses ominöse Teil verbaut war, Ich hatte es bei der Demontage offenbar nicht fotografiert? Leider ist die Demontage vor 2 Monaten erfolgt, da wird die Erinnerung immer weniger?
Wer kann mir denn da bitte weiterhelfen? Die vorhandenen Anleitungen welche im Internet verfügbar sind, habe ich alle schon mehrmals durchgeschaut, auch alle Videos auf YouTube zur Demontage. Nirgendwo ist dieser verflixte Halter dokumentiert aber es gibt ihn ja!
Viele Grüße in der Hoffnung auf eine Lösung des Rätsels!
Nur noch selten im Forum - Die Umgangsformen hier sind nicht gerade erfreulich -
Um ehrlich zu sein wüsste ich nicht wo dieses Teil zu finden sein soll und ich habe schon hunderte 451 Fronten an und ab gebaut. Hast du den Halter aus deinem Auto ausgebaut und weißt nicht wo hin oder hast du ihn bestellt weil er Kotflügelhalter heißt?
Das Teil gehört in die Fahrertür. Es ist Bestandteil der Abdeckung des Türkabelbaums und sitzt zwischen den Scharnieren.
vor 1 Stunde schrieb Doppelpass:
Ach Du liebe Güte! Da werde ich mal jetzt genau schauen, aber die habe ich sicher am Auto unbeschädigt dran! Seltsam, seltsam wie ich auf diese Vermutung an der Frontseite komme.
Vielen Dank, da fahre ich dann gleich in die Werkstatt! Habe jetzt eine genaue Vorstellung, wo der hin muss! (wenn er nicht schon dran ist)
Ja klar das Teil ist es. Ist etwas blöd fotografiert. Von der anderen Seite hätte ich es erkannt 😄.
Na da sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
