HolgerS
700ml Kühlwasser/1400km
mein Smart 450 cdi aus 2003 verbraucht auf 1400km ca 600-700ml Kühlwasser. Da es augenscheinlich nicht nach draußen tritt, stellt sich die Frage was die wahrscheinlichste Ursache ist. Kommt da außer Zylinderkopfdichtung realistisch noch etwas anderes in Frage? Es richt (bei geschlossenen Fenstern) im Innenraum im Stand auch hin und wieder nach Abgasen. Evtl ein Zusammenhang?
Danke für entsprechende Tips
lg
Holger
vor 58 Minuten schrieb HolgerS:
wenn es die Zylinderkopfdichtung wäre, dann würde weißer Dampf aus dem Auspuff kommen. Das würde auch nicht lange dauern bis es zu einem Motorschaden kommt.
Oft ist es so dass die Dichtiung bei dem V- Stück ..bei dem Wasserpumpengehäuse..undicht ist. Das läuft dann über den warmen Motor und verdampft da...das sieht man dann nicht gleich
Drück das Kühlwasser mal mit 1.5 bar ab ... dann siehste genau wo was undicht ist
Gerade eben schrieb Smart911a:
Danke für den Tip. Das werde ich testen. Evtl passt ja der Anschluß vom Bremsenentlüftungsgerät auf den Kühlwasserbehälter 🙂
bei mir war der Kühlwasserbehälter gerissen und da kam dann Wasser raus..
mach die Bodenverkleidung ab .. dann siehste wo es tropst
bearbeitet von Smart911a
bei meinem ist ALLES dicht und dann bleibt der Kühlwasserstand selbst im Hochsommer gleich. Nur duch das kleine Ventil im Behälterdeckel kann winzige Mengen entweichen. Die sind aber über das Jahr gesehen minimal. Und immer mit Kühlmittelwasser auffüllen wenn mal ein wenig fehlt.
Wie sieht das Motorenöl aus? Und wird es mehr?
Gerade eben schrieb Funman:
Sieht gut aus und wird nicht mehr.
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
