Broxin
2004.03 450 Cabrio cdi - Klimaanlage - Magnetspule tauschen ohne Kühlmittel / Gas auszulassen?
vor 18 Minuten schrieb hedwig:
Und zu "anderen" Lösungen findet sich doch Diverses im Netz. Hier im Forum z.B. in dem Thread / Faden "Klima selbst befüllen".
Am 20.9.2025 um 21:26 schrieb Broxin:
Sie prüften auf Undichtigkeit und füllten neues Gas auf.
Wenn die Anlage erst neu befüllt wurde und die Probleme nicht auf Undichtigkeiten zurück zu führen sind, (die Dichtigkeitsprüfung ist vor dem Auffüllen ohnehin Vorschrift, wurde ja in diesem Fall offensichtlich auch gemacht!), dann muss die gefüllte Anlage jetzt ohnehin erst mal ordentlich evakuiert werden! Und das geht eben nur mit dem dafür vorgesehenen Equipment!
Alles andere würde ich jetzt mal als kriminell bezeichnen! 🙄
vor 5 Stunden schrieb Broxin:
Arbeiten an der Klima? Immer nach Eingriff
Bei durchschnittlich vielleicht einem Eingriff in 10 Jahren an einer im Wesentlichen intakten Klima doch überschaubar. Wenn die Klima eine vergammelte Bastelbude ist, dann kann das natürlich anders aussehen. Die meisten Smartfahrer legen die Klima dann still, bzw. sie reparieren sie gar nicht erst, wodurch sie automatisch stillgelegt ist. Damit entstehen auch keine laufenden Kosten mehr.
Die Kosten sind Lohn und Kältemittel. Klima kostet. Ohne Servicegerät (Absaugen, Öl Abscheiden) nicht sinnvoll zu leeren.
Selbst nach nur 6 Jahren war bei unserem EQ jetzt schon eine Füllung fällig, statt 440 waren nur noch 80 gr drin und außer Lärm machte die Klima nix mehr. Natürlich das yf1234 Premiumzeugs, 150€ wollte die günstigste Werkstatt., wobei zwei von Vier angefragten kein yf1234 Gerät haben, nur R134a.
    • Ich habe auf meinem 451 cdi cabrio folgende Radsätze eingetragen: a) 6,5 x 16 ET 56 mit 195/45-16 und b) 7 x 17 ET v57 h49 mit 195/40-17, beide mit SCC Adaptionsspurverbreiterungen 30mm. Jetzt meine Frage: die beiden Radsätze haben ähnliche Abmessungen, warum haben sie dann unterschiedliche Lenkkräfte. Der 17"-Radsatz hat hohe Lenkkräfte, wogegen der 16"-Radsatz fast keine Lenkkräfte hat. Warum? Hinweis: Der 17"-Radsatz hat Nankang AS-1 Sommerreifen, der 16"-Radsatz hat Nakang SV-3 Winterreifen montiert.   Gruß, Sitzi.
