Smart451_1982
Smart 451 Heckscheibe schief/verzogen
Hallo liebe Community, mir ist gestern etwas komisches bei meiner Kugel aufgefallen. Nachdem ich mein Dach foliert habe, ist es vermutlich besonders drastisch aufgefallen. Meine Heckscheibe hängt links stark nach unten und der Dachspolier ist nicht mehr auf einer Ebene mit dem Dach. Zuerst habe ich die Scharniere geprüft, da ich dort einen Verzug vermutet habe. Diese sehen jedoch optimal aus. Hat hier jemand Erfahrungen zu dieser Thematik und kann mir bitte helfen diesen optischen Makel zu beseitigen? Ich habe das Internet schon auf Deutsch und Englisch durchsucht, konnte jedoch nichts wirklich Nützliches finden. Ich habe das allgemeine Problem mit dem gebrochenen Kunststoffrahmen an der Innenscheibe. Hängt es damit zusammen? Danke vorab für die Unterstützung.
Fm
vor 14 Minuten schrieb Smart451_1982:
bei meiner Kugel
Du hast einen Würfel. Kugel=450, Würfel=451
Hast du mal die Maße der Scharniere links und rechts genau gemessen und miteinander verglichen? irgendwas muss doch da unterschiedlich sein.
Gruß, M.
Danke MMDN. Tatsächlich hab ich einen Würfel, davor hatte ich eine Kugel 🙂 Gemessen habe ich noch nicht. Nur optisch abgeglichen. Die Scharniere machen einen robusten Eindruck. Da müsste schon jemand auf meinem Spoiler einen Stepptanz vollzogen haben, um den so nach unten zu drücken. Ich dachte eher daran, das die Halterung an der Scheibe gebrochen oder verzogen ist? Ist mir ein Rätsel!? Der Smarti steht immer draußen und vielleicht hat die Hitze da etwas verformt. Oh man, dass sieht echt 💩 aus.
Fm
Da löst sich deine Heckscheibe vom Kunststoffträger daruner der Scheibenkleber , hatte ich an meinem 450 auch und hab die Heckklappe neu verklebt, das ist eine Serien Fehler da wurde der Kunststoffträger nicht geprimert und somit löst sich der Kleber ab.
vor 2 Stunden schrieb Schwarzermann:
Danke für deine Antwort Schwarzermann. Ich habe einen 451. Ist es dort auch ein Serienfehler? Welche Art von Kleber hast du verwendet?
Fm
Weis ich nicht aberesliegt nahe ich habe Scheiben kleber genommen da ich die seitlichen dreiecksfenster gleich mit verklebt habe.
Und warum ist der Spoiler mit schief wenn die Scheibe nicht mehr richtig kleben sollte?
Gruß, M.
Weil das denke ich so wie beim 450 alles zusMmen an dem Träger hängt, aber das wissen die 451 jünger besser wie ich
Hallo Smart451_1982 ,
in der Tat ist der Serienfehler vom 450 auf den 451 Smart mit gewandert. Auch hier löst sich der Plastikträger von der Scheibe. Oder der Träger reißt wohl auch. Mein erster 451 hat damals auf Garantie / Kulanz eine neue Scheibe bekommen.
Leider sind die Heckscheiben wohl nicht mehr lieferbar.
Außerdem gab es eine inoffizielle Maßnahme von Smart wo unten in den Träger Löcher gebohrt wurden.
Viel Glück bei der Reparatur.
Mit freundlichen Grüßen
SUR-1601
vor 13 Minuten schrieb SUR:
Ich wüßte nicht daß es am 450 solche Probleme gibt.
Wurde weiter oben so beschrieben. Beim 451 ist das leider sicher so.
MfG
SUR-1601
    • Moin, sehr geehrter Paul2002, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Auf die Bemerkungen:   und: und:     Mal "vorsichtig" angefragt: Der vor der Verschrottung bewahrte Wagen hat doch den Namen "Paul" bekommen ? Er soll doch wohl ausgiebig genutzt werden, bestenfalls 24/7 ganzjährig bei (fast) jedem Wetter und nicht als Show-Car der Pimper und Poser überwiegend in Garagen sein Dasein fristen und nur bei besten Wetter und entsprechenden Events dem huldigenden Publikum vorgeführt werden ? Zudem sollen die Kosten für das eigentliche Auto ("all in"/ incl. E-Teile, ohne Versicherung, Steuern, TÜV und Brennstoffe (also nur die "Hardware" Auto) ca. 1 Euro pro Tag NICHT übersteigen ?    Vor diesem Hintergrund: Ist der Name "Paul" zufällig gewählt ? Oder hat das was mit dem Experiment der Redaktion der "Auto-Bild" um 2011 herum zu tun ? (Damals wurde versucht, die magische Grenze von 1 Euro / 1 Tag (also 365.- Euro / Jahr) einzuhalten bzw. zu unterbieten. Leider ist man bei 2-jähriger Nutzung über 20 - 25 TKM mit einem gebrauchten Fiat Cinquecento (Name: Paul) bei ca. 1,07 Euro pro Tag gelandet. (M.M.n. hat man aber einige "teure" Fehler gemacht und u.a. den Nutzungszeitraum viel zu kurz angesetzt.)   Aus eigener langjähriger Erfahrung kann ist bestätigen, daß es durchaus (auch mit weniger) als 1 Euro pro Tag funktionieren kann..... Dann verbietet sich allerdings jeglich Form der (zu bezahlenden) Fremdleistungen (z.B. wie hier die beabsichtigte Instandsetzung der Verdeckfunktion). Es sei denn, man verfügt über Beziehungen..... (es ist ja wie immer: Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
