Kfz Rusinov
Smart Roadster welches taktventil?
Guten Tag, weis jemand welches Taktventil man für seinen 82ps Roadster benötigt?
seit ich die ansaugbrücke frisch bei meinem Roadster abgedichtet habe geht er immer in den notlauf wenn man im 3gang aufwärts volllast gibt.
ich habe eine 116ps Software auf meinem und 1.5 Bar Ladedruck, will jetzt auf Verdacht das taktventil tauschen und danach wenn er immer noch in den notlauf geht die Druckdose.
bearbeitet von Kfz Rusinov
Taktventil gefunden
Hast du den mal Fehler ausgelesen?
Woran es den hängen könnte?
Alles andere wäre nur Geld und Materialschlacht, so wie sich das für mich anhört macht er auch mit der Software einen Überdruckschwinger und geht deswegen in den Notlauf.
Darum immer vor Chiptunning her gehen schauen das Motortechnisch alles Tip T)op ist nichts Undicht ist ect den sonst kann genau das passieren er ist nach der Reparatur wirklich dicht und die zb zuviel eingestellte Ladedruck erhöhung passt danach nicht mehr.
Als Taktventil für den Roadster nehmen viel das Pierburg Ventil ( PIERBURG 7.01024.02.0 ) und auch neue Schläuche, in dem Zuge solltest du es auch nach oben legen.
Stimmt denn die Vorspannung an der Druckdose? Schon mal Fehler ausgelesen wenn er im Notlauf ist? Wozu soll blinde Tauscherei gut sein?
ich habe schon sowas mit der Vorspannung gelesen, habe jedoch keine Ahnung wie bzw. wo man die misst.
Das ist mein erster Turbomotor an den ich selber Hand anlege.
Ich bin erstmal froh, dass ich den gerissenen Krümmer mit zwei gerissenen Stegbolzen repariert habe und seitdem manchmal auf dei eigentlichen 1.5 Bar komme.
Am 11.8.2025 um 08:19 schrieb Schwarzermann:
Das Taktventil kostet ja nur 19€ daher ist es ja keine Geldschlacht auf Verdacht darf man die schomal tauschen finde ich.
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
