Michael Hallen
Schlüssel von Gepäckträger Rack verloren. Was tun?
Hallo, ich stehe vor einem Problem. ich möchte von einem Vorbesitzer, der mir seinen Gepäckträger anbietet, den er nicht braucht, kaufen. leider hat er die Schlüssel verloren . Wie und wo  kann man die Schlösser tauschen?
Beste Grüße
M H259D077B-2E96-4CA4-8414-244A771E87B4_1_201_a.jpeg.7d6e72b5384eee0f9335a04a510ba536.jpeg
bearbeitet von Michael Hallen
Gerade eben schrieb Michael Hallen:
Beste Grüße
M H259D077B-2E96-4CA4-8414-244A771E87B4_1_201_a.jpeg.908f7dbf3b76a4dd060d79b03f96b0f0.jpeg
Mein Fehler. Nicht richtig gelesen.
bearbeitet von MBNalbach
 Einen Schlüsseldienst fragen- entweder können die die Schlüssel nachmachen oder neue Zylinder einsetzen.
bearbeitet von Rollerfahrer
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
