Georgie
Vorne rechts Feder gebrochen
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Für diesen Satz brauchst du einen Federspanner zum zusammenbauen.
Aber ich an deiner Stelle würde sowieso im ersten Schritt nur die defekte Feder erneuern ,
da lernst du dann schon viel und kannst erstmal wieder fahren. Auch dafür wird ein Federspanner oder ähnliches benötigt. Irgendwann, wenn auch die  linke Seite
kaputtgehen sollte ,machst du dann die ganze Vorderachse.
Einen Federspanner habe ich heute bestellt.
  ...   Aber wenn die Werkstatt meint, der Stoßdämpfer rechts muss auch, soll ich das ignorieren?
Naja und die Koppelstange rechts?
Ja und dann geht's weiter: Stoßdämpfer nur paarweise tauschen. Auch ignorieren?
Aber verstehe schon den Hinweis "mach als Anfänger nicht zu viel"     ...
Return to a friendly car. 🚗
Smart Fortwo 450 Pulse (5/2006,
ca. 116000 km)
An deiner Stelle würde ich die kompletten Federbeine aus dem zuletzt verlinkten Angebot nehmen und beide komplett so einbauen wie sie sind. Dann sparst du dir den Federspanner, du sparst Arbeit und Risiko des Zusammenbaus. Es gab hier durchaus schon Leute die haben darüber graue Haare bekommen....
vor 15 Minuten schrieb Georgie:
Eben darum.
Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 11 Minuten schrieb Funman:
Wie wäre es denn mit folgendem Vorschlag (zum Üben bzw. Ergänzung der eigenen Erkenntnisse und des eigenen "Könnens"):
Wie von Funman vorgeschlagen, die kompletten McPherson-Federbeine "quick and dirty" schnell selbst wechseln, der Wagen wäre alsbald wieder fahrbereit.
Die ausgebauten gebrauchten Federbeine (eins mit gebrochener Feder) in Ruhe zur Erkenntnisgewinnung zerlegen, überholen und mit 2 NEUEN Federn (wie von maxpower879 verlinkt) wieder einbaufertig ins Regal legen. Fürs nächste Mal, frei nach "Murphys Law": Was man fertig hat und einbauen könnte geht nicht defekt.....
Dann wäre eine in Zukunft zu erwägende Überholung der "sonstigen" Vorderachse (Schwenklager, Querlenker u.a.m.) nicht mehr ganz so aufwendig/aufwändig.
hedwig
Klingt gut und vernünftig.
Und   ...   entspricht auch meine ursprünglichen Überlegung.
ca. 116000 km)
Ich bin Laie, habe keinerlei Kfz-Ausbildung und kann auch völlig daneben liegen.....
Große Unterschiede sehe ich da nicht. Ich gehe sowieso davon aus, daß all diese Dinge vermutlich/wahrscheinlich aus Produktionen in fernen Ländern stammen (und habe für mich mit diesen Produkten aus fernen Ländern ausreichend gute Erfahrungen gemacht (Preis-Leistungs-Verhältnis). Aber ich bin alt und fahre deutlich nicht in Grenzbereichen, eher defensiv).
Ich würde den (günstigeren) Preis entscheiden lassen. Bei dem Händler in Mölln habe ich schon direkt gekauft /Teile für ein anderes Febrikat.
Wenn man direkt dort im Laden abholt, kann man noch verhandeln, weil er sich ja dann den Paketversand erspart. Da ging bei mir dann noch im Preis "etwas" nach unten (günstiger). Ist von Buchholz ja nun nicht sooo weit weg und der Weg kann landschaftlich reizvoll sein......
hedwig
Ich würde mal tippen, dass nicht das Einbauen der neuen Federbeine ein Problem ist sondern erstmal die alten Federbeine ausbauen.
Ich hoffe es ist der passenden Schlagschrauber für die obere Mutter vorhanden. Viel Erfolg.
Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 44 Minuten schrieb Silberkugel450:
Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....
Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).
hedwig
Natürlich kann man sich auch für das Geld neuer Stoßdämpfer einen Haufen Spezialwerkzeug kaufen um den 20 Jahre alten Stoßdämpfer zu retten.
Man kann ihn aber auch einfach erneuern und den Rest einfach wegschmeißen....
Denn wenn der Dämpfer sowieso raus fliegt kann man ihn auch mit der Zange gegenhalten.
Moin, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Oder aber in der Hobby-Werstatt sind reichlich über Jahre etliche Werkzeuge angesammelt, auch z.B. seeehr preiswerte Alternativen zu der originalen MB-Klemme (oder so).
Und man kann (mal wieder) mit phantasievollem Einsatz der Werkzeuge und vorhandener Mittel (z.B. Wärme, Rostlöser u.ä.m.) zerstörungsfrei arbeiten.......
und hinterher dann frei entscheiden über Wiederverwendung / oder doch neu.....
Es sollen ja auch schon Federn gebrochen sein bei deutlich jüngeren Stoßdämpfern........Dann schadet es m.M.n. zumindest nicht, wenn man zerstörungsfrei demontieren KANN / in "Übung" ist.....
hedwig
@Hedwig : vielen Dank für das nette Angebot 😊.    -   Wäre da nicht das andere Thema, die Lambdasonde   ...   so mag ich noch nicht so weit fahren. Die Motorkontrollleuchte ist seit dem Werkstattbesuch aus und der Smart fährt wieder normal. Und das, obwohl die angeblich nichts an dem Fahrzeug getan haben. 😵💫
Ich bin seitdem nur kürzere Strecken gefahren, max. 20 km einmal. Die Motorkontrollleuchte ist weiterhin aus und alles okay.
Der Federspanner ist schon da. Brauche ich wohl für den Ausbau der alten Teile. Die neuen Teile will ich heute noch bestellen.
Grüße in die Runde!
Nachtrag : Grüßen sich Smartfahrer? 😆 Ich habe heute spontan einen entgegenbekommenden Smartfahrer gegrüßt, der hat prompt zurück gegrüßt. 😃👍
bearbeitet von Georgie
ca. 116000 km)
Und wiedermal zerfleischen sich hier beinahe alteingesessene Smartianer mit Neuankömmlingen, über Glaubensfragen, Fachunkenntnisse usw - manchmal amüsant, bis erschreckend.
@hedwig Dein Name sticht hervor - irgendwie positiv, grade durch deine wiederkehrende äußerst auffallenden beitragsbeginnenden Worte - ein durchaus angenehm wahrzunehmender Schreibstil 😉
Ja, ein mancher Hobbyschrauber hat im Laufe seines Lebens einiges an Werkzeug angesammelt, machmal wird getrickst, gebastelt und gemurkst - aber das Ergebnis kann sich oftmals sehen lassen. Ich erinnere mich an "meinen letzten Federbruch" - am S203 ..... ähm, ja, ohne Spezialwerkzeug machste an der Karre wirklich NIX ....
Ende vom Lied, statt dem freundlichen ettliche grüne Scheine hinterherzuwerfen, wurde es über 3 oder4 Ecken "gemacht" - ich war NICHT zugegen, ich hätte es unterbunden und nicht zugelassen, wie denn die Federn für meinen "Sport-Boliden" ausgetauscht wurden. Denn jegliche "verfügbaren" (oder extra käuflich erwerbbaren) Federspanner waren ungeeignet, bzw wurden "für einmal" eben nicht für gutes Geld erworben .....
Es wurde eine Halterung gebaut, für's Federbein. schön im Beton-Hallenboden verankert. Dort wurde das Federbein stehend fixiert um danach mit einem Flurförderzeut (Gabelstapler....), bzw dessen Mast die Feder massiv zu spannen um dann "alles oben auseinander zu schrauben" .... danach "Mast hoch, Feder entspannt, rausgenommen, neue rein, Mast runter....."
Eine wirklich waaghalsige Aktion von der es EIN Beweisfoto gibt. Wenn man nun weiß, welche Kräfte dort in der Feder stecken, wie "leicht" doch der "drückende Hubmast" eigentlich ist und was hätte alles passieren können .... Ja, dann weiß man, das man froh sein kann, weder anwesend gewesen zu sein, noch das irgendwer verletzt wurde. Die Federn wurden getauscht, die Federbeine kamen wieder ans Auto, die HU wurde bestanden ..... Und das alles sollte MICH nur ne Kiste Bier kosten - leider bis heute nicht "bezahlt" da der Helfende keinen Kontakt mehr wünscht, da er mutmaßlich mit der (jetzt Ex-) Freundin eines der vermittelnden Kontakte "leiert" ist und "Angst" hat das man Ihm diese "neue Beziehung" übel nehmen könne .... Naja, Menschen eben .... Hatte extra 2 Kisten Bier gekauft, aber wer nicht will, der will eben nicht ...
Kurz und bündig - je nach Anforderung & persönlichen Möglichkeiten (Schrauberfähigkeit, wirtschaftliche Verhältnisse, Sicherheitsbedürfnis und Fahrstil....) kann man solche Arbeiten Achsweise machen, kann aber auch nur das austauschen/instandsetzen was wirklich kaputt ist, das möge letztlich jeder für sich selbst entscheiden dürfen!!
"Der neue hier" 😉
MB S203 - 200k, Smart W450 & Beyerland sind mein Eigen. Ein W210 und ein 125er Roller 'komplettieren' den familiären Fuhrpark
vor 4 Minuten schrieb Georgie:
NOCH wäre mir da nichts bekannt - ich denke es wäre wohl auch etwas übertrieben .... auch wenn Smart's nun doch recht gut erkennbar sind. Ich stelle mir grade vor, für wie bekloppt man mich halten könnte, wenn ich durch die nächste Stadt (Köln, FFM, Koblenz - whatever) fahre und jeden entgegenkommenden Smart grüßen würde ... Sind ja doch einige untwerwegs - ich denke aber mal, viele sind einfach nur "so" mit dem kleinen auf Achse, da dieses Vehikel angeschafft wurde, um möglichst günstig von A nach B zu gelangen, ohne das man auch nur ahnt, das es eine "Fangemeinde/Community" gibt, die eine "Grußpflicht" ausgerufen hat...
Nichtmal jeder der ein Motorrad bewegt, weiß, das sich die Biker i.d.R oer Handzeichen grüßen ....
Nichtmal jeder LKW Fahrer kennt "die einfachsten Spielregeln" im Straßenverkehr - wie zum Beispiel, Lichthupe wenn man nach dem Überholen wieder einscheren kann, oder das entsprechende "bedanken" - manchmal kommt nen Handzeichen, ein andere missbraucht sukzessive den Warnblinker, aber die wenigsten "kennen" das kleine 1x1 solcher "Geheimzeichen" .....
Wenn jetzt die Smartianer noch Ihre Grußzeichen etablieren wollen, dann noch ein spezieller Gruß der Cabrio-Fahrer und und und ....
Ich glaub das würde seeeeeeeeehr komisch werden und "nicht eingeweihte" u.U massiv irritieren 😉
"Der neue hier" 😉
vor 12 Minuten schrieb [DG] Basaltkopp:
Ich fahre seit über 50 Jahren Motorrad und habe es mir abgewöhnt entgegen kommende Biker zu grüßen.
Heute weiss kaum noch jemand warum der Bikergruss entstanden ist.
Die Solidarität unter Biker gibt es kaum noch.
vor 4 Minuten schrieb RoverP6:
Kann ich nachvollziehen - auch mir entzieht sich die Kenntnis wie es zum Bikergruß kam - aber gerne darfst du es einem unwissenden mitteilen - etwas wissbegierig wär ich da ja dann doch irgendwie xD
Das gleiche gilt nunmal leider in meinem Umfeld - gewerblicher Güterkraftverkehr (LKW Fahrende Personen....) - wieso, weshalb, warum, das weiß doch heut keine Sau mehr - Zusammenhalt, ja, wird gefordert, am Stammtisch, auf "Trucker-Treffen" - ne Stunde später auf der Autobahn ist sich jeder selbst der nächste, eben beim Truckertreffen noch gemeinsam, auf der Bahn wieder Einzelkämpfer - kann man schon lange vergessen, aber "es ist ja durchaus so gewollt" - denn wo keine Einigkeit herrscht, wird es keinen Wiederstand geben" und das spielt doch durchaus "dem ein oder anderen in die Karten" ... aber DAS ist ein anderes, viel zu komplexes Thema, das auch im Smart-Forum mal absolut garnichts zu suchen hat xD
"Der neue hier" 😉
Würde mich auch interessieren, Bikergruß.
Zeigen, dass de linke Hand noch dran ist? 😆
ca. 116000 km)
vor 6 Stunden schrieb Georgie:
Für den Ausbau nicht. Für das Zerlegen der Federbeine.
vor 43 Minuten schrieb Funman:
Okay. 👍
Ein Update, die Teile sind bestellt und unterwegs.
Der Optimist.
ca. 116000 km)
Auf die Bemerkung:
vor 4 Stunden schrieb Georgie:
Ich hege die Vermutung, daß "man" kein Motorrad fährt, kein "Motorradfahrer" ist, und m.M.n. schon gar kein "echter".
(Motorradfahrer kenne ich viele...aber "echte" nur wenige.....).
Wenn man vom Motorrad-Virus infiziert ist, kann man erahnen, was ich meine. Außenstehende (oder Nicht-Infizierte) werden das nicht nachvollziehen oder gar begreifen/verstehen können.....
Biker-Gruß laut KI: Heben der linken Hand als Zeichen der Solidarität, der Verbundenheit, des Respektes u.ä.m.....
(LINKE Hand deshalb, weil die rechte Hand das Gas/den Gasgriff betätigt....).
Und auf die Bemerkung:
vor 6 Stunden schrieb RoverP6:
Ist so. Ist aus der Mode gekommen, weil viele eben Motorrad fahren, ohne "echte" Motorrad-Fahrer zu sein. Und wohl auch weil rein zahlenmäßig zumindest bei gewissem Wetter auf gewissen Strecken man kaum die linke Hand an den Lenker bekommen würde....
Althergebrachte Geste....ähnlich "gelber Schal am Motorrad-Lenker" oder "weißer Schal in der Fliegerei bzw. im Einsatz in einer Gefahrengemeinschaft".
Und ob Smart-Fahrer sich grüßen oder dies tun sollten ? Halte ich für verfrüht, solange noch "Survivor / Überlebende" zuhauf unterwegs sind.
Wenn ich mit Fahrzeugen unterwegs bin, die Jahrzehnte alt sind und (fast) aus dem allgemeinen Straßenbild / Verkehrsgeschehen verschwunden sind, grüße ich selbstverständlich Fahrzeug- und/oder Markengleichgesinnte (meistens durch sichtbares Heben der linken Hand), wenn die Situation es zuläßt. Sehr oft wird dann auch zurückgegrüßt.....
mit der linken Hand zum Gruß erhoben verbleibt
hedwig
Verehrter @hedwig, danke für deine ausführliche und gute Erklärung.
Das ergibt alles in allem natürlich Sinn. Auch die Bedeutung ist naheliegend, ebenso das heutzutage eben "zu viel los ist" und es oftmals einfach nicht Verkehrssicher wäre, jeden überall zu grüßen. Aber viele Biker tun es auch heute noch - im LKW sieht man ja nunmal entsprechend weit voraus und eben auch vieles, da man höher sitzt und langsamer durch die Lande zieht. Wenn es das Verlehrsgeschehen zulässt, grüßen viele Biker sich immernoch. Ich denke, die die es nicht tun, wissen eben nichts davon, da nicht infiziert/desinteressiert.....
Ich interessiere mich durchaus auch fürs Zweirad, aber bislang siegte die Vernunft und der Zeitmangel sorgen für den Rest - heut kann ich zumindest etwas mit Zweiräder anfangen, ist ja ein "kleines" vorhanden. Ok, gegrüßt wird DAS TEIL eher nicht, is ja "nur nen 125er ROLLER" .... Entweder eben 'nicht erkennbar, da Roller, oder aber eben 'unter des Bikers Würde' ?!
Egal, nen "echtes Maschinchen" kann sich jeder kaufen, ebenso Sportwagen, Wohnwagen, LKW, aber das entscheidende sollte doch eher immer dir Mentalität, die Einstellung, zu etwas sein, unterm Strich sollte sich jeder nicht so ernst nehmen, oder glauben man wäre was besonderes, egal ob 'Biker' - 'Trucker' - 'Smartianer' - 'AMG Fahrer' ..... Wir sind alle nur Menschen....
"Der neue hier" 😉
Moin Leute
Die Federbeine l/r sind jetzt da, ebenso die Koppelstange für die rechte Seite.
Jetzt fehlt mit erstmal der Mut 😆⚠️
Die Lambdasonde ist nämlich auch angekommen, heute  ...   schon die erste Torx 25 rechts unten will nicht raus, links unten auch nicht. Ich denke der 2006 - er Smart hat Probleme mit rostigen Schrauben. Das ist ganz genau das, was ich ich ü - ber - haupt  nicht gebrauchen kann. (Haare raufen 😵💫
Die Lambdasonde ist wichtiger als das Fahrwerksproblem.
(Das Schloss hinten ist auch noch nicht gängig.)
Habe gesprüht mit WD 40, dann mit einem richtig guten Torx - Dreher probiert, dann ein (nicht mehr ganz so gutes) Torx 25 Bit auf eine  Schlagschrauber  und zuguterletzt das Bit mit einer Knarre  ... jetzt besorge ich mir erstmal ein besseres Torx - Bitset. 😥
Nachtrag :
Noch sind die 'Schraubenköppe' heil.
Nachtrag auf den Nachtrag:
Die Schrauben unten außen, links und rechts, sind laaang! 🤧
Rechtschreibübung 🙂
ca. 116000 km)
vor 10 Minuten schrieb Georgie:
Nur dann wenn er jahrzehntelang an der Straße geparkt wurde.
vor 11 Minuten schrieb Georgie:
Welche?
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Welche?
Außen die langen Schrauben.
Also seitlich die beiden.
ca. 116000 km)
Besorg dir auch einen vernünftigen Rostlöser
 Vernünftig? Kein WD 40?🤷
ca. 116000 km)
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
