HolgerS
450 cdi. Aktuator oder Kupplung
ich bin am Samstag mit dem Smart liegen geblieben. Er bekam keinen Gang mehr rein. Die 3 Balken im Display waren dann vorhanden. Erst ist er nach dem Abstellen des Motors nicht mehr gestartet. Nach ca 10 versuchen startete dann der Motor. Beim Versuch einen Gang (1. oder Rückwärts) hört man dass etwas passiert, aber er bekommt den Gang nicht rein. Vermutlich der Aktuator, oder hat jemand eine andere Vermutung? 🙂
mfg
Holger
Lassen sich denn die Gänge bei stehendem Motor einlegen  also bei eingeschaltetera Zündung?
Wenn ja, wäre das ein Zeichen dafür, daß
Wenn ja, wäre das ein Zeichen dafür, daß die Kupplung nicht richtig trennt und deshalb die Getriebeeingangswelle noch dreht, obwohl sie stehen müsste.
Dann lässt sich der Gang nicht einlegen.
Eine Möglichkeit wäre ein durchgearbeiteter Ausrückhebel.
Wie viele Kilometer hat denn die Kupplung?
Ich hab den Aktuator ausgebaut, der Hebel bleibt aber im Getriebe stecken und lässt sich nicht rausziehen. Sieht also ganz danach aus als wenn der sich durchgearbeitet hat.
Werde berichten wenn ich das Getriebe raus hab 🙂
Ich würde das Teil dann neue einbauen. Und da der Smart 220k km hat, evtl auch gleich ne neue Kupplung.
vor 15 Minuten schrieb HolgerS:
Ich würde Dir empfehlen, gleich einen Kupplungssatz zu kaufen, in dem der Ausrückhebel enthalten ist.
Am Ausrückhebel ist dann auch gleich ein neues Ausrücklager dran.
Die werden sehr oft zusammen im Satz verkauft.
Du musst aber auf jeden Fall die Kupplung für einen cdi kaufen, die unterscheidet sich nämlich von der des Benziners.
Und beim Austausch des Kupplungsmoduls auf den Passstift achten, der die korrekte Einbaulage auf der Flexplatte sicherstellt.
Aber das ist meines Wissens beim cdi konstruktiv besser gelöst, weil der Passstift dicker ist.
Da besteht weniger die Gefahr, das Kupplungsmodul verdreht einzubauen.
Von dem Kupplungsmodul werden nämlich die Signale für den Kurbelwellensensor abgenommen.
Deshalb ist es so wichtig, daß es in der korrekten Einbaulage verbaut ist!
Allerdings wäre das genannte Aufdicken des Bolzens eine praktikable Möglichkeit, die Restlaufzeit des alten Kupplungsmoduls noch zu nutzen, mit dem Suchbegriff "Aufdicken" bekommst Du einige Beiträge hier im Forum mit guten Tipps zu lesen! 😉
Das war der Plan:-)
Danke für die Infos. Das mit dem Passstift hab ich in nem Youtube-Video schon gesehen:-)
Leider kann ich meine Hebebühne nicht nutzen, da ist grad der W124 drauf. Da ist das komplette Fahrwerk raus. Das dauert bestimmt noch 1, 2 Monate bis der wieder rollt.
Um die Steckachsen radseitig rauszubekommen, funktioniert das schon mit dem "ausseinanderbiegen" der ganzen Radschwinge (also das dicke Rohr)?
mfg
Holger
Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 31 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das beschriebene Aufdicken des Stössels sollte genügen.
 und
vor 14 Minuten schrieb HolgerS:
Ich halte die selbst-nachstellenden Kupplungsmodule des 450er für sehr langlebig (muß m.M.n. nicht unbedingt neu...).
An einem 450er Smart cdi habe ich im 09/2018 (bei KM ca.175 000) auf die Spitze der Stößelspitze eine handelsübliche Edelstahl-Hutmutter M10 geklebt (Gewinde vorher auf das Außenmaß des Stößeldurchmessers aufgebohrt).
Grund dafür war in dem Fall nicht eine "durchstoßene Pfanne" des Ausrückhebels, sondern, daß der Aktuator in den werksmäßigen Langlöchern nicht mehr erforderlich nachzustellen war (bei der ca. jährlichen Wartung). Durch den deutlich größeren Radius (gegenüber dem der Stößelspitze) der Hutmutterspitze durfte der Ausrückhebel auch mit durchstoßener Pfanne wieder einwandfrei gedrückt werden können.
Funktioniert bis heute (07/2025, ca. 241 000) problemlos, sind ja immerhin ca. 66 000 km und 7 Jahre. Ein Ende der Funktionalität ist diesbezüglich nicht in Sicht (hatte den Aktuator diese Tage wegen Fettens mit Kupferpaste der Paarung Stößelspitze mit der Hutmutter/Pfanne ausgebaut, sieht gut aus...).
Und ja, wenn die X-Strebe der Hinterachse ausgebaut ist, lassen sich die ATW problemlos ausbauen. Ich ziehe die aber zuerst getriebeseitig raus.
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 36 Minuten schrieb HolgerS:
Das will ich sehen...
vor 2 Stunden schrieb HolgerS:
Nach Ausbau der Stablenker läßt sich das Achsrohr in den Gummis etwas zur Seite drücken. Ich ziehe das Achsrohr mit einer großen Schraubzwinge zur Seite.
vor 2 Stunden schrieb hedwig:
Ach. Das kriege ich nicht hin. Weil der Weg am Getriebe viel größer ist als am Radlager, so weit bekomme ich das Achsrohr nicht zur Seite. Deshalb ziehe ich zuerst am Radlager raus und danach hat die Welle Luft um am Getriebe frei zu kommen.
Das wäre evtl auch noch ne Option, das vorher auszuprobieren... 🙂
Danke für den Tip.
Wie ich oben noch ergänzt habe! 😉
So, es war das Loch in der Pfanne 🙂
Ich habe eine M10 Hutmutter mit ein paar Schweißpunkten auf dem Bolzen befestigt. Die Langlöcher vom Aktuator reichten gerade dafür aus um ihn mit etwas Vorspannung dann wieder montieren zu können. Smart fährt wieder und schaltet ohne Probleme.
Danke für die zahlreichen Tips!
mfg
Holger
Auf die Bemerkung:
vor 32 Minuten schrieb HolgerS:
M.M.n. gute und zeitwertgerechte Instandsetzung ! Und DANKE für die Rückmeldung.
Tipp: Bei ca. jährlicher Wartung dieser "Paarung" (Stoßelspitze/Pfanne: Schmieren (ich nehme Kupferpaste) und korrekt Einstellen/Nachstellen) kann DAS noch viele 10 000 de KM und jahrelang funktionieren.
Das Kupplungsmodul selbst am 450er halte ich für sehr robust und langlebig.....
hedwig
Freut mich, daß wir Dir helfen konnten und vielen Dank für Dein Feedback!  🙂
Auf ein noch langes Kupplungsleben! 😇
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
