Georgie
Smart fortwo 450 pulse, Heckklappe öffnen
Hallöchen in die Runde! Ich bin seit ca. 1 Woche Besitzer eines Fortwo 450 Pulse (2006). Leider war kein Handbuch bzw. Bordmappe dabei  ...  hier die erste Frage.
Das Fahrzeug hat ja hinten an der Heckklappe noch ein Schlüsselloch. Der Schlüssel passt hinein, lässt sich aber nicht drehen. Die elektronischen Möglichkeiten, Tasten am Schlüssel und am Armaturenbrett, funktionieren einwandfrei. Ist eine mechanische Öffnung mit dem Schlüssel überhaupt vorgesehen?
Bin ganz gespannt ... 🎉
Return to a friendly car. 🚗
Smart Fortwo 450 Pulse (5/2006,
ca. 116000 km)
Da ist vermutlich nur das Schloss fest, weil es nie gepflegt wurde.
Würde ich an Deiner Stelle gangbar machen, bevor Du wegen einer leeren Batterie einbrechen musst. 😉
vor 4 Minuten schrieb Georgie:
Cabrio oder Coupe?
Vermutlich ist der Schließzylinder defekt oder wurde mal getauscht, so daß dafür jetzt ein anderer Schlüsselbart nötig ist.
Es gibt nette Mitmenschen, die Sekundenkleber in Schließzylinder drücken, wenn sie den Besitzer des Smart ärgern wollen.
Falls es nur nicht gepflegt wurde, ist es meistens wieder gangbar zu bekommen. Ich sprühe WD40 rein und blase das mit Druckluft wieder raus. Das wiederhole ich so oft bis das Öl das rauskommt sauber ist. Zwischendurch probiere ich mit dem Schlüssel, mit fleißigem Wiggeln. Meist ist es dann nach ein paar Minuten wieder gängig. Die kleinen Dosen WD40 haben dünne Röhrchen die in den Zylinder passen. Die dicken Röhrchen der neuen großen Dosen mit Klappmechanik passen nicht.
Wer WD40 nicht mag, nimmt Caramba.
Bei Sekundenkleber hilft das aber nicht.
vor 31 Minuten schrieb Funman:
Nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen!
Es gibt jede Menge Smarts, bei denen der Schlüssel eingesteckt, aber nicht gedreht werden kann.
DANKE für eure Antworten. 👍
Von Böswilligkeiten (Sekundenkleber) gehe ich erstmal nicht aus.
Ein Schloßaustausch in der Vergangenheit, ich hatte auch schon dran gedacht.
Das Auto ist ansonsten sehr gepflegt, es sind zwei Originalschlüssel vorhanden. Warum sollte dann ausgerechnet der Schlüssel für das Austauschschloss abhanden gekommen  sein.
Ich sprühen mal (mit dem, was ich habe) und dann mal schauen  ...
Bis später.
ca. 116000 km)
vor 1 Stunde schrieb Georgie:
Sprühkleber. 😂
😆 Neee, schon Rostlöser  ...
Ich habe das Verschlussplättchen mit einem kleinen Schraubendreher weggedrückt und dann mit einem langen Röhrchen hinein  gesprüht. Hat bisher nichts gebracht.
In einem früheren Beitrag habe ich gerade was von Silikonspray gelesen. Morgen vll. mal ausprobieren.
ca. 116000 km)
Als ich letztes Jahr den 450er gekauft hatte, war der Schlüssel im Kofferraumdeckel auch nicht zu drehen. Das hatte ich auch bei anderen Autos mit Zentralverriegelung, weil das Schloss nie betätigt wurde.
vor 48 Minuten schrieb RoverP6:
Kältespray wäre noch ein Option.
bearbeitet von Georgie
ca. 116000 km)
Ich nehme in solchen Fällen WD40 und wenn es dann wieder funktioniert kommt dann Fluid Film in den Schließzylinder.
Ja  ...   bisher hat nichts geholfen. Heute Nachmittag fahre ich den Smart zur Werkstatt, wahrscheinlich muss die Lambdasonde getauscht werden. Vll. wissen die dort noch eine andere Möglichkeit, das Schloss wieder gängig zu machen.
ca. 116000 km)
Das ist er.
ca. 116000 km)
Sonst baue ich mir eine Außensteckdose ein und fahre Ekektrosmart. 😆
https://de.dealcheck.org/p/B003NDVS1Q/
ca. 116000 km)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ist ja wohl (leider) so:   Die "Obrigkeit" (und andere) reden dem (angeblich) freien Waren- und Dientleistungsverkehr das Wort, innerhalb der EU und ggf. auch "weltweit" (wäre ja mal schön, wenn es denn wirklich so wäre.....: z.B. soll und muß ein hiesiger Handwerksbetrieb sich der Konkurrenz aus der EU stellen (mindestens), aber meinen Strom kann ich nur von den üblichen Verdächtigen aus unserem Land beziehen (so weit ich weiß), selbst in grenznahen Gebieten. Und zur technischen Kontrolle (TÜV) kann ich mit hier zugelassenen Kfz auch nur hier.....   Und wenn denn der hiesige (gebeutelte) Konsument sich dann mal "überörtlich" orientiert, ist es auch nicht recht.....   Die "Obrigkeit" setzt doch in mannigfaltiger Hinsicht die Rahmenbedingungen. Ist es denn wirklich so schwer zu erkennen, daß hier viel aus dem Ruder gelaufen ist und auch weiterhin läuft. Und schlicht nicht mehr konkurrenzfähig ist ??? (Eine Abkehr/Umkehr scheint ja m.E. nicht in Sicht, im Gegenteil...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
