Coci
CDI Vorförderpumpe wahrscheinlich defekt
Hallo zusammen.
Bei meiner besseren Hälfte hat sich der CDI jetzt geweigert zu starten,
Ist ein normales City Coupe aus 2001 mit dem 0.8 CDI drin.
Anlasser dreht frei.
Drehzahlmesser zeigt an beim starten.
Am Relaisplatz unterm Sitz ist auch alles in Ordnung (Relais und Sicherungen geprüft)
Kann bei Zündung an keine Kraftstoffpumpe hören.
Wagen hochgenommen und Tank etwas abgesenkt, Stecker abgezogen (den 4-poligen)
Plus kommt an, wird auch nach 10 Sekunden weggeschaltet, Minus ist auch vorhanden.
Am Railrohr die Überwurfmuttern gelöst von der HD Pumpe zum Rohr. Zündung an und es tritt kein Kraftstoff aus.
Demnach dann wahrscheinlich die Vorförderpumpe wohl tot vermute ich.
Hab welche gefunden, aber immer die Eingrenzung mit Baujahr von 04 - 07.
Sind in den Baujahren davor nicht die gleichen drin?
Den Schlingertopf ausbauen und die Pumpe tauschen ist ja nun kein großes Hexenwerk, müsst halt nur wissen ob die Pumpen vorher gleich waren.
Lieben Gruß an alle
bearbeitet von Coci
vor einer Stunde schrieb Coci:
Das ist ziemlich eindeutig.
Ich hätte die Kraftstoffleitung VOR der Hochdruckpumpe geöffnet und geschaut ob da Kraftstoff kommt. Das wäre eindeutiger. Am Rail kann es natürlich prinzipiell auch noch verschiedene andere Ursachen haben. Aber das fehlende Summen ist ohnehin eindeutig.
Vermute ich auch.
Keine Ahnung. Du könntest nach den originalen Teilenummern von 2001 und von 2004 schauen, ob die gleich sind.
Ich find immer nur die ganzen Schlingertöpfe, mit Standsanzeiger usw.
Hm, wenn da die Zuordnungen gleich sind, sollten die Vorförderpumpen auch gleich sein denke ich.
Die Benziner haben ja einen Vorförderdruck von ca. 5 bar.
Bei den Dieseln sind es 2 bar, da sind also schon mal unterschiedliche Drücke.
Ich bestelle einfach einmal eine mit der Kennung von 04 - 07 , dann sehe ich ja ob sie dort reinpasst
vor 7 Minuten schrieb Coci:
Diesel und Benziner sind unterschiedlich.
Ja, bei KFZ Teile werden Diesel mit 2 bar angezeigt, Benziner mit 5 bar.
Bin jetzt bei Meat & Doria gelandet, die haben eine Pumpe mit der Artikelnr. 76971 und die soll angeblich laut deren Homepage für den 0.8 CDI passen.
Ich lass mich mal überraschen.
vor 12 Minuten schrieb Coci:
OK, ich habs für dich recherchiert. Laut Ersatzteilkatalog gab es 3 verschiedene Pumpen für den Diesel, die aber austauschbar sind, wenn ich das richtig verstehe. Ich vermute deshalb, daß der eingeschränkte Zeitraum der Ersatzpumpe sich nur auf eine der 3 Pumpen bezieht. Somit sollte die Ersatzpumpe aber in allen Baujahren passen.
Die Teilenummern der 3 Pumpen sind:
Q0003412V014000000
Q0010688V001000000
Q0002585V028000000
Vielleicht findest du eine dieser Nummern als Vergleichsnummer bei deinem Angebot wieder.
vor 16 Minuten schrieb Coci:
Diese Pumpe ist aber mit 4,9 Bar angegeben.
Die Pumpe von ERA ist mit 3,0 Bar angegeben.
Etwa ärgerlich ist, daß bei keinem dieser Angebote Vergleichsnummern von Smart genannt werden. Somit hilft es nichts, wenn die Originalnummer von Smart bekannt ist.
Andererseits ist auffallend, daß in der Liste praktisch alle Smart 450 Modelle aufgeführt sind.
Nochn Edit:
Hab jetzt ein Angebot gefunden mit Vergleichsnummer, da ist nur die Smart Nummer Q0002585V028 aufgeführt. Das bestätigt meine o.g. Vermutung.
Ja, ich weiß.
Aber auf deren Seite für den Diesel gelistet.
Von 04 - 07.
Darum kam ich ja so ins Schlingern.........................
Ich blick da nicht wirklich mehr durch.
Aber der Tip mit den Nummern hat geholfen, ich hab jetzt eine bestellt.
Denke die passt und wenn nicht, dann geht sie halt zurück.
Nutzt ja nichts, muß ja wieder laufen, der Kleine.
Wollte kurz berichten:
Es war die Pumpe, die aufgeführten passten nicht.
Speziell diese gibt es nur als Einheit mit dem ganzen Schlingertopf, Tankgeber und Temperatursensor als Einheit.
Aber nun läuft er wieder
bearbeitet von Coci
Prima! Danke für die Rückmeldung!
    • Hallo - hier mal wieder eine kurze aktalisierung meiner fahrzeugliste kreidler mofa honda cy 50 honda mb 8 - totalschaden honda mt 8 - totalschaden ktm 420 ktm 250 honda ss 50 fiat 127 sport, 50000 km vw polo, 170000 km - totalschaden golf caddy gti, 20000 km - totalschaden bmw m 535i, 50000 km vw passat, 150000 km - totalschaden vw passat diesel, 380000 km - totalschaden honda xr 250, 5000 km - totalschaden vw passat, 100000 km - totalschaden bmw st 80, 20000 km honda dax - 3600 km - AKTUELL !!!!!!!!!!!!!!!!!! bmw r 100 rs, 10000 km peugeot 205 diesel, 350000 km - totalschaden honda vfr 750, 40000 km ford fiesta diesel weiß, 60000 km - totalschaden ford fiesta diesel blau, 80000 km - totalschaden yamaha xt 600, 2000 km - totalschaden ford fiesta diesel rot, 60000 km - totalschaden vw polo, 250 km - totalschaden ford escort 1,6 diesel, 300 km - totalschaden honda vfr 750, 10000 km ford escort 1,8 diesel, 40000 km - totalschaden fiat tipo, 60000 km ford fiesta diesel 1,8, 60000 km vw polo, 500 km ducati 900 mhr, 3000 km ford sierra diesel, 100000 km ford sierra diesel kombi, 25000 km - totalschaden peugeot 205 gti, 30000 km - totalschaden bmw 3,0 s, 3000 km - totalschaden vw bus, 2000 km seat terra diesel, 100000 km ford courier diesel, 30000 km audi rs 2, 25000 km golf caddy I 16v, 50000 km - totalschaden lotus super seven, 10000 km mitsubishi space runner, 90000 km porsche 911 cs, 70000 km bmw 730 i, 30000 km vw fridolin, noch in bau - AKTUELL porsche 964 cup, 10000 km vw bus california tdi, 70000 km fiat panda, 1000 km smart cdi, 35000 km Opel Zafira DTI, 50000 km Mini Cooper S, 40000 km Opel Meriva, 20000 km Smart Brabus Roadster, 33000 km - totalschaden Mercedes 300 TE, 20000 km Smart 44 cdi, 90000 km Fiat 500 Sport, 7500 km Dodge RAN VAM 5.9, 15000 km BMW 130i, 27000 km Lancia MUSA, 25000 km BMW 740 i - 6000 km Mercedes c320 cdi - 20000 km Mercedes AMG C55 T, 40000 km FIAT 500 Cabrio Diesel, 80000 km BMW 535 d Touring, 70000 km Mercedes 240 TD, 2000 km Mercedes 300 SE W126, 17000 km - AKTUELL BMW 740d - F01- 12000 km Lamborgini Gallardo - 4000 km Alpina B3s Bi - Turbo Touring x-Drive - 50000 km MAZDA MX 5 Ice Race - 25000 km - Mercedes 220 CE - 45000 km BMW 116 d - 10000 km BMW 125 i - 50000 km Smart fortwo 453 ED - 25000 km BMW M140i - 12000 km Smart fortwo 453 EQ cabrio - 70000 km - AKTUELL Alpina D3 Touring - 20000 km Smart fortwo - 450er - Cabrio - 28000 km Smart fortwo - 450er -Auto Bild Sondermodell BMW 520d Touring - 45000 km BMW 535d Touring - 15000 km BMW 120d - 120000 km - AKTUELL Toyota GR Yaris - 32000 km - AKTUELL Audi TT Coupe 8N - 7000 km ALPINA D3 Touring Bi Turbo - 55000 km VW T4 2.5TDI Syncro - 20000 km - AKTUELL BMW E46 320i Touring edition 33 - 18000 km - AKTUELL BMW M3 Comptition Touring - 14000 km BMW 530d Touring - 25000 km  VW Post Caddy 2.0 TDI - 30000 km AKTUELL Ford Ranger - 30000 km - AKTUELL Alpina D3s Touring - 5000 km - AKTUELL Renault Twingo 1 - 7000 km - AKTUELL Smart 44 - 454 - 5000 km - AKTUELL BMW 530d Touring - 10000 km AKTUELL Tesla Model 3 LR - 5000 km AKTUELL und dann noch ein Golf II Diesel, 10000 km und ein Mercedes 300 CE, 20000 km die ich zeitlich nicht mehr einordnen kann. ohne garantie auf vollständigkeit, alle fahrzeuge waren in meinem besitz und wie an den kilometerleistungen der einzelnen fahrzeuge ersichtlich ist bin ich auch kein händler.   Früher bin ich Foto- und Arzneimittel in der Nacht und Blut untertags gefahren - da hatte ich Jahre mit bis zu 200000 km. Da kamen auch die meisten Totalschäden her. Auch danach waren es immer 30000 bis 60000 km im Jahr nur hier nicht so Crash intensiv Gruß aus muc
