Raphaela
Smart Cabrio 450 Baujahr 2005 - Blinker spinnt
Hallo liebe Leute, mein treuer Weggefährte hat folgendes Problem:
Der Wagen wird gestartet
- Blinkerhebel in neutraler Position > der Wagen blinkt rechts
- Blinkerhebel nach rechts > der Wagen blinkt rechts
- Blinkerhebel nach links >  der Wagen blinkt links
Beim Hebel in neutraler Stellung blinkt der Wagen mit angeschaltetem Motor DAUERHAFT nach rechts.
Es ist egal, was man macht, also Reihenfolge der Blinker, An/Aus, um's Auto Rumlaufen, Auf/Zuschließen, usw.
Das Phänomen ist aufgetreten, NACHDEM ich von der Werkstatt weggefahren bin. Dort war vorher
- neue Batterie eingebaut
- TÜV abgenommen
- Bremsschläuche neu, Bremsen entlüftet
- Räder neu hinten
- Lichtanlage: Beleuchtung KFZ hinten
- Abblendlicht recht
und der Wagen ein bißchen trocken gelegt worden ist.
Ich bin mit funktionierendem Blinker vom Hof gefahren, beim ersten Setzen des Blinkers ist dann das o.beschriebene Phänomen entstanden. Hat jemand eine andere Idee, als bei MB ein neues Steuerelement zu kaufen? Die Boschwerkstatt hat auf Verdacht einen neuen Hebel eingebaut, wars auch nicht.
bearbeitet von Raphaela
Trocken gelegt? Vorne womöglich? Achte unbedingt mal auf die innere Unterkante der Frontscheibe. Die löst sich. Das Wasser das dort rein kommt tropft sehr gerne auf das sogenannte SAM. Dieses Steuergerät unter dem Armaturenbrett steuert unter anderem deine Blinker. Das wird bei dir beschädigt sein.
Würde ich auch am ehesten als SAM Problem einstufen.
Stecker N11-8 oder N11-9, ich schau gleich mal und ergänze das Posting noch.
Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM aufgelistet. Auf dem Stecker N11-9 sind die relevanten Eingänge zu sehen
Pin 38 und 39 sind die Eingänge vom Licht-/Blinkerkombischalter und die Pins 1 und 11 sind die Ausgänge zu den Blinkerbirnen.
Die Eingänge sind aber kritischer auf Feuchtigkeit.
Falls mein obiger Link zur Steckerbeschreibung des SAM nicht funktioniert, bitte diesen hier verwenden. 🙂
Hi aus welcher Gegend kommst du ?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
@MBNalbach Vielen Dank für's erklären. Genau so ist es. @Ahnungslos Dito. Konnte mir das mittels Link ganz gut vorstellen. Mein Auto hat ja nicht umsonst den liebevollen Beinamen 'Poolchen'.
Den Wechsel überlasse ich einem Spezialisten bei mir in der Nähe (Düsseldorf), der nicht Mercedes Benz heißt.
Vielen Dank für eure Hinweise!
vor 2 Stunden schrieb Raphaela:
Dann solltest Du aber unbedingt für eine gute Abdichtung sorgen!
Das SAM ist nämlich ganz schön teuer und einem neuen wäre kein langes Leben beschieden, wenn es gleich wieder geflutet wird. 😢
Meist stammt das Wasser von einer undichten Windschutzscheibe und kriecht dann an den Kabelbäumen längs über die Stecker bis im das SAM.
Ja, besser ist das. Nach dem SAM Einbau fahre ich - hoffentlich - mit funktionierenden Blinkern zu Carglass. Hätte ich bloß nicht gerade 2 Jahre TÜV gekriegt. *kannstedirnichausdenken
vor 6 Stunden schrieb Raphaela:
Was will den der Spezialist dafür haben
So, neue Sam ist drinnen - Smarthalle Solingen - 400,00 Euro: Ausbau, Einbau Refurbished, Programmierung, Rechnung. Von dem habe ich dann noch einen Supertipp für die neuen Scheibe bekommen. Ich hatte bei Carglass schon angefragt (müssen sich die Kollegen noch mal separat bei Ihnen melden - hamseabbanich). Der Tipp: https://www.gt-autoglas.de. Sind zu mir nach Hause gekommen, haben heute VOR ORT die alte Scheibe rein, gereinigt, Rost abgeschliffen, neue Scheibe verklebt. Sammamaso: Cargalss hätte den doppelten Preis OHNE neue Scheibe genommen.
Jetzt muss ich mich nur noch um das Dach kümmern.
Adressen hier:
Smarthalle Solingen
Sebastian Kelava
Schlagbaumerstr. 73
42653 Solingen
(Hinterhaus)
Tel: 015128971702
Am 12.7.2025 um 09:12 schrieb Raphaela:
Wassereinbruch im Smart solltest du schnellstmöglich komplett sanieren. Ansonsten wirst du immer wieder Probleme bekommen und liegenbleiben. Aber da bist du ja gerade gut dabei.
Was haben sie sich denn genommen? Habe jetzt ein Angebot über 660€ Lokale Werkstatt, für neue Scheibe mit Montage. Find ich sehr viel.
    • Hier kann man das herausfinden wenn man den SMART aufbockt und am Lenkrad dreht. Wenn die Schwergängigkeit vom Ausfall des Elektro-Motors herrührt, sollte die Lenkung (ohne Zündung) dann mit angehobener Vorderachse ganz flüssig leicht zu drehen sein.   Andernfalls gibt es im System doch eine Schwergängigkeit, wobei natürlich auch der ElektroMotor eine Schwergängigkeit haben kann. Dann könnte man mit schmieren der Lager  Erfolg haben. Am einfachsten ist erstmal die Kontrolle bzw. das Reinigen u. Schmieren des Kreuzgelenks.
