H.Dieter
smart 450 Getriebesteuerungssystem fehler
hallo , mein smart ist Benziner mit 40 KW und Bj. 08.12.2000. Er lief bis jetzt prima. Er fährt mal 5 Meter mal 5 Km, dann sind drei Striche auf dem Display. Er geht aus und sagt nichts mehr. Lasse ich Ihn paar Stunden stehen geht alles wieder und alles fängt wieder von vorne an. beim auslesen wird der Fehler       / sporadisch Getriebesteuerungssystem elektrisch / angezeigt.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. Empfehlungen geben zu können? 🤔
Die drei Balken sind ein Fehlermeldung für jedwede Probleme in der Umgebung Kupplung/Getriebe.
Am besten wäre eine weiterführende Untersuchung mit der StarDiagnose von MB.
Aber das sollte jemand machen, der sich mit Smarts und den Problemen auskennt! 😉
Schön . Zu diesem Fehler steht hier genug im Forum. Hast du dir das alles durchgelesen oder
möchtest du jetzt die Lösung auf dem Silbertablett serviert haben?
Danke für die überaus freundlichen und netten Hinweis. Aber ich habe den Fehler so,  sporadisch Getriebesteuerungssystem elektrisch, eingegeben aber die Suchauktion findet nichts. Aber nochmals Danke für deine so freundliche Art.
Hier im Forum gibt es einen THREAD der dir zeigt ob jemand mit Star Diagnose in deiner Nähe ist der dir wie Ahnungslos schon geschrieben hat Zielführend helfen kann, denn die drei Balken können halt mehrere Fehler auslösen. Ich hoffe das es dir weiterhilft, denn die Kleinen sollen weiter auf der Straße bleiben. 😁
Danke, werde an der angegebenen Adresse anfragen. War bereits bei 3 verschiedene SC, 3 verschiedene Antworten bis hin ich sollte doch einen Neuen kaufen. Ich habe leider noch keine große Erfahrung mit dem Smart. Habe mich mehr auf Strich 8 und MB 100 konzentriert. Bei meinem 450iger habe ich bereits mehrere Fehler und Teile erfolgreich, nach dem ich hier im Forum auf bekannte Fehler gestoßen bin, gefunden und repariert. Aber dieser Fehler taucht sporadisch auf und keiner konnte helfen. Ich werde weiter suchen und den Fehler finden.
vor 1 Minute schrieb H.Dieter:
Deswegen jemand mit Star Diagnose in deiner nähe der sich auskennt suchen, und daß die SC dir lieber einen neuen andrehen wollen ist ja verständlich.😁
Der Fehler könnte in Richtung verschlissener Drehwinkelsensor gehen. Das ist der Geber, der dem Motorsteuergerät sagt, in welchem Gang sich das Getriebe gerade befindet. Der Sensor ist ein drehbarer Widerstand, der sich beim Gangwechsel mit dreht und ein mechanisches Verschleißteil ist. Und wenn die Widerstandswerte Müll sind, weiß das Motorsteuergerät nicht mehr in welchem Gang er sich befindet und geht auf Fehlerstellung, dann siehst Du die 3 Balken im Display des Tachos. Hatte das gleiche Problem, siehe unten.
Gruß, M.
Oft sind die Kabel zum Getriebe angescheuert. Das ist recht leicht zu prüfen. Z.B. an der Kante der Lufthutze für den Ladeluftkühler.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
