ich bin neu hier im Forum und wollte mich und meine kleine Kugel einmal kurz vorstellen. Nennt mich einfach Metti, ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines Smart 450 Coupé, Baujahr 2001. Das Auto ist mein erstes eigenes, und ich bin bis jetzt super happy mit der Knautschkugel.
Die letzte Zeit habe ich hier im Forum immer mal mitgelesen und schon viele nützliche Infos gefunden – danke dafür an die Community! Jetzt habe ich auch mal eine Frage 😅
Beim Reinigen der Kugel haben wir ein kleines Fundstück wiederentdeckt: zwei Getränkehalter, die unter dem Sitz lagen. Ich habe mal ein Foto angehängt, damit ihr sehen könnt, wovon ich spreche. 🧐 Jetzt frage ich mich, ob diese Halter irgendwo im Auto befestigt werden können. Habt ihr vielleicht eine Idee, wo die hingehören oder wie man sie sinnvoll einsetzt?
Ich freue mich auf eure Antworten und darauf, jetzt offiziell Teil dieser tollen Community zu sein. 😊
Schau mal die Sitze von hinten aus dem Kofferraum an, also die Rückseite der Lehnen, vielleicht hast Du dann Dein AHA Erlebnis!  😉
Zu nutzen natürlich nur bei umgeklappten Sitzen!  😊
Dort steht es auch dabei!
Es gibt auch noch einen Getränkehalter, der unten an der Mittelkonsole mit einer Schraube befestigt werden kann, siehe die folgenden Links.
Single!
Double!
Der Doppelte stammt eigentlich aus dem 451er, kann aber auch in den 450er Smart montiert werden! 🙂
Dem wäre noch hinzuzufügen, daß die Dinger oft rausgedrückt werden wenn sich die Fahrgäste allzu enthusiastisch gegen die Lehnen lehnen. Daß die Dinger unter dem Sitz waren statt im Sitz ist also kein Zufall sondern ein bekanntes Problem. Das hat Smart auch erkannt und bei den späteren Baujahren flachere Cupholder verwendet. In der verlinkten Ebay Anzeige wird deshalb auch darauf hingewiesen daß es sich um die tiefe Ausführung handelt
Ebenfalls sei angemerkt daß der Cupholder im Fahrersitz als solcher natürlich unbenutzbar ist weil die Lehne gar nicht umklappbar ist.
Aber, die Dinger haben noch eine zweite Funktion: sie haben einen Haken und dienen bei senkrechter Lehne zum Aufhängen von wasauchimmer. Toll, was?
Eine dritte Funktion ist noch die Belüftung des Inneren der Rückenlehne durch die Lüftungslöcher im Cupholder.
Habe ich 2006 eingeklebt, die Tiefen, seitdem immer am Platz geblieben...
Am 22.6.2025 um 19:16 schrieb Ahnungslos:
Single!
Double!
Wobei man den Double, aus dem 451er, auch durchaus als Tripple bezeichnen könnte xD
DEN hab ich mir mal gegönnt - JETZT weiß ich auch, wieso der sich nicht so wirklich da anbringen lassen will - ich fürchte die wunderschän glänzende Schraube, ist einen Hauch zu kurz - egal, muss ich wohl mal später die Werkstatt nach einer etwas längeren Schraube durchforsten - dann kommt der "Double-/Tripple" in meinen 450'er rein
Am 22.6.2025 um 19:41 schrieb Funman:
Sehr gute Informationen für "Neu-Smartianer" 😉
Bei meinem sind beide "lose vorhanden" - aber augenscheinlich einst mal eingeklebt - Nutzen: Vielleicht ggf. bei umgelegtem Beifahrersitz - naja, also für mich mutmaßlich also eher NIE - aber "irgendwas dran aufhängen können" wäre vielleicht interessant, wenn ich die Dinger denn wirklich zuverlässig fest montiert bekomme ....
Aber mutmaßlich wäre es sinnvoller die kürzeren zu organisieren?! Und die dann eben "Bombenfest ein-/anzuleben" ...
Am 22.6.2025 um 21:33 schrieb MBNalbach:
Wie oben beschrieben, bei meinem waren diese wohl mal "eingeklebt" - sieht mir schwer nach "gewollt und nicht gekonnt mit Silkon" aus ..... Da hat jemand ganz schön rumgesaut .... Kommt Zeit, kommt Rat. Aber danke euch für diese doch sehr nützlichen Infos - alte Beiträge lesen ist eben doch was tolles - man erfährt von Problemen, von denen man nichtmal wusste, das man diese hat xD
"Der neue hier" 😉
MB S203 - 200k, Smart W450 & Beyerland sind mein Eigen. Ein W210 und ein 125er Roller 'komplettieren' den familiären Fuhrpark
Am 1.8.2025 um 15:01 schrieb [DG] Basaltkopp:
Ich hätte da eine Lösung für Dich...
Gruß, M.
vor 2 Stunden schrieb MMDN:
Danke dir, aber einfach nur ne etwas längere Schraube war bereits die Lösung, der (Tripple-)Getränkehalter hat seinen Arbeitsposition eingenommen 😉
Nicht über das Chaos (offener Batteriekasten) wundern, es wird grade aktiv gebastelt 🙈
"Der neue hier" 😉
Hier noch ein Tip für Leute, die die tieferen Cupholder haben, flachere wollen, kein extra Geld ausgeben wollen, die originale Optik erhalten wollen und handwerklich einigermaßen begabt sind: Die tieferen ungefähr mittig durchsägen. Vorher am besten anreißen, dann rundrum mit Handsäge z.B.. Die Sägekanten auf einem Schleifpapier 80 glatt schleifen. Dann das kleine Mittelteil in das äußere Teil stecken. Die überlappen sich und geben eine glatte Kontaktfläche. Diese Fläche mit Benzin gut reinigen, mit Schleifpapier 80 aufrauhen. In das äußere Teil Uhu plus sofortfest auftragen und Teile zusammenstecken. Sauber gemacht ist das Ergebnis ein weniger als halb so tiefes Teil mit fast originaler Optik. Es kommt nur innen eine Stufe hinzu die aber kaum auffällt.
Wirklich ne gute und einfach umzusetzen Idee. Bislang hab ich die beiden tiefen einfach weggelassen, aber so ähnliche Gedankengänge hatte ich schon 😉
"Der neue hier" 😉
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
