Raven30789
Suche Auspuff Smart 450 Zulassung 99
mein Auspuff an meinem Smart 450 erst Zulassung 99 hat leider ein Loch abbekommen und muss erneuert werden. Es ist noch der Auspuff ohne zweite Lambdasonde und wollte mich mal erkundigen, ob einer sowas hat und ob man da auch andere Aupuffe dran machen kann auch die mit der zweiten Sonde? Ist der benziner 0,6 Motor.
Liebe Grüße 🙂
vor 25 Minuten schrieb Raven30789:
Ist der Benziner 0,6 Motor.
Kann man natürlich, das Loch im Pott wird in diesem Fall dann eben mit einer passenden Schraube verschlossen! 🙂
Oder mit einer defekten Sonde, was eben gerade passend zur Verfügung steht! 😉
Eine Verschlussschraube sollte es schon sein nicht, das der freundliche Tüv Prüfer auf dumme Gedanken kommt...
Manchmal wird eine solche Schraube auch gleich mit dem Pott mitgeliefert!
Ich hab eine alte Sonde ohne Kabel bei meinem 00er reingedreht. Hat sich keiner dran gestört. Sieht man doch eh kaum.
    • HVO100 schmiert natürlich auch. Alle Flüssigkeiten schmieren übrigens. Auch Wasser z.B.. Ist eindrucksvoll an Heizungspumpen zu sehen, die mit wassergeschmierten Gleitlagern jahrzehntelang praktisch verschleißfrei laufen.    Wie du richtig erkannt hast, spielt die Viskosität die größte Rolle. Die ist bei HVO100 ungefähr 3/4 so groß wie bei Mineraldiesel. Mit großen Toleranzen bei beiden Kraftstoffen. Das ist offenbar ausreichend.
