cso-cso
Suche für 451: Befestigungsklammer für Cockpitverschraubung gesucht
Hallo ins Forum!
Ich suche die Befestigungsclipse, die das obere Cockpit mit dem Mittelteil des unteren Cockpitteils (in dem die Zigarettenbuchse und die OBD Buchse verbaut sind), verschraubt werden.
Es ist eine ca, 6mm breite Federklammer, die auf die Kante des Oberteils geschoben wird und von unten kann man mit einer Schraube die durch das Langloch des unteren Teils geht, die beiden Teile verschrauben. Bei meinem Fahrzeug sind diese Teile rosa, ich weiß aber nicht, ob es die Originalteile sind.
Hat zufällig jemand eine Idee, wo ich solche Clipse herbekommen kann?
Danke und Gruß Chris
Moin, das Dingen heißt „Clipsmutter“, Teilenummer ist A 000 990 81 56
Kostet bei 0,79 Euro!
Siehe diese Seite!
Deshalb brauchst Du nirgends im Netz nach alternativen Liefermöglichkeiten suchen.
Die sind bei solchen Teilen nämlich sehr oft teurer als MB! 😉
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Siehe diese Seite!
Wo habt ihr denn so schnell die Teilenummer her? Ich suche stundenlang im Netz und finde nichts. Zum Beispiel jetzt die passende Schraube?
vor 40 Minuten schrieb cso-cso:
Kannst du z. B. hier finden (KLICK HIER)
Und wieder bin ich auf der Suche und auf eure Hilfe angewiesen. Die passende Schraube 4x16 Linse mit Torx kann ich nicht finden 🙈
vor einer Stunde schrieb cso-cso:
Findest du in jeden gut sortierten Baumarkt, z. B. Hornbach, als Bulkware (Einzelware).
Kosten per Stück ca. 0,10 €.
Ich habe die Teile jetzt sehr  günstig direkt bei Mercedes bekommen. Vielen Dank für eure Unterstützung!
    • Wenn Du diese Frage ernsthaft hier stellst, bist Du klar im falschen Forum 😉   Für unsre Kleinen lohnt sich rational betrachtet nichtmal eine Fahrzeugwäsche. Emotional dagegen alles, wenn es das Herz glücklich macht. Und da gehören schöne Schuhe wie diese definitiv dazu.   Ich möchte nur zu solchen fetten Rädern aus reichhaltig eigener Rad-Reifen-CDI-Erfahrung zu bedenken geben, daß da von den 41 PS Deines CDI gefühlt die Hälfte draufgeht, diese Walzen nur zu drehen, für Vortrieb bleibt da nimmer viel übrig. Wenn Du da nach dem Sommer wieder auf Winterbierdeckel zurück wechselst, kommts Dir vor als hättest Du den imaginären Anhänger verloren.    Schönheit hat ihren Preis 😉
