Hallo, ich könnte einen 2010er Smart Cabrio MHD für 2500€ bekommen  - natürlich ist da nur die halbe Wahrheit.
positiv ist. Er schaut sehr gepflegt aus lackmäßig und das Dach schaut auch gut aus nichts gebrochen oder gedellt.
Aber… das Dach öffnet sich nicht, weil es vorne links nicht aushakt. Und er sprang schlecht an, als wenn die Batterie leer wäre.
Nach dem dritten Versuch sprang er an, und ich konnte auf einen abgesperrten Gebiet Probe fahren, weil der Wagen nicht angemeldet ist und ein Jahr in der Garage stand.
Also wäre das eventuell ein guter Kauf oder ein Fass ohne Boden mit Reparaturen.
Ich hatte zehn Jahre lang ein Smart Cabrio 450 und damit war ich super zufrieden
Da der Wagen nicht angemeldet ist, kann ich auch nicht zu einer Werkstatt fahren. Was könnte man prüfen? Reifen müssten noch gemacht werden, weil die acht Jahre alt sind und eventuell die Bremsen vorne. oder man muss es als Projekt ansehen und versuchen, das Beste daraus zu machen.
"Schaut gut aus"  🤣  Kilometerleistung ?
Bastelbude.....  Oder glaubst du der Verkäufer ist ein Samariter ?
Wenn du fragst was man prüfen könnte - Finger weg, dir fehlen die Kenntnisse.
Professioneller Check von Allem MIT ausreichenden Smart - Kenntnissen. Natürlich eine Kupplung einpreisen, etc. ppp. etc...
Wagen vom verstorbenen Rentner ?
Könnte mit Glück seine zwofünf wert sein.
bearbeitet von 380Volt
Stimmt da fehlen noch ein paar Daten… Laufleistung 120.000km
Der Wagen stand ein Jahr in der Garage. Belegbar durch Abmeldung. TÜV Berichte der letzten 4 Jahre waren dabei. Nächste HU wäre im Juli
Klar ich bin kein Smart Schrauber aber habe schon einiges in der Hinsicht gemacht
Moin, sehr geehrter HorstPB. sehr geehrte Forengemeinde !
Was mir dazu einfällt bzw. zu was ich raten kann:
15 Jahre alter Gebrauchter - eher etwas für Selbst-Schrauber.....
Das mhd-System muß man sich m.M.n. schon "antun" wollen. Ich kann nur dazu raten, sich dazu umfänglich VOR DER KAUFENTSCHEIDUNG zu belesen.
Wenn man es dann immer noch will, bitte sehr......
(Man hört es raus, für mich wäre das ein "no-go", ohne eigene Erfahrung gemacht haben zu müssen.....).
Viel Glück wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 12 Stunden schrieb HorstPB:
Kupplung fällig. (Es sei denn der Verkäufer kann eine neue Kupplung belegen)  Reifen eckig, ggf. DOT  Anno Domini.
Ventilspielkontrolle ist angesagt.
TÜB Berichte kannst du an sich vergessen - lediglich gut für eine Historie der KM-Leistung und ggf. als Grundlage nehmen für Reparaturen aufgrund Beanstandungen.
Versuch ihn für 2000 zu bekommen.....
Hatte heute mit Kumpel und roten Nummern ein Probefahrt gemacht.
Läuft, bremst und kühlt Prima.
Gekauft 😀 für 2.4T
So jetzt muss ich mich ans Dach machen.
Gibt es eine techn. Beschreibung wie es generell funktioniert?
Wie gesagt auf der Fahrerseite scheint es vorne zu hängen…
Kennt jemand einen Schrauber/Werkstatt im Raum Ostwestfalen/Paderborn der sich damit auskennt?
bearbeitet von HorstPB
Smart Papst in Hamm vielleicht. Macht Verdecke am 450. Ob auch 451 weiß ich nicht.
@Funman, hast du da einen Kontakt oder Telefonnummer? Bei Google findet man nur die üblichen verdächtigen wie Mercedes und so weiter
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Smart Papst in Hamm
@HorstPB
Schau mal hier (KLICK)
Die meinte ich jetzt nicht. Grad keine Zeit. Steht aber hier im Forum.
    • Ich habe mir gerade mal das Video angesehen. Der Stößel fährt doch gar nicht aus dem Aktuator aus, sondern macht nur leichte Zuckungen. 😮 So wird die Kupplung natürlich nicht betätigt und folgerichtig kann auch bei laufendem Motor kein Gang eingelegt werden. Die Kupplung wird ja normalerweise bereits beim Einschalten der Zündung vollständig betätigt. In diesem Video ist das aber in keinster Weise der Fall! 🥺
