Grüße euch, es geht um einen 450 bj05 700/61.
Zurzeit beschäftigt mich das startverhalten.
Wenn ich den smart über Nacht stehen lasse braucht er immer länger zum Starten.
Wenn das geschehen ist und ich ihn gleich aus mache wieder, startet er ganz normal.
Das Verhalten ist nur wenn er länger steht 12h+
Batterie ist gecheckt und hat beim Start ca 1v Abfall. 12,6v auf ca 11,5v
Den Kraftstoffdruckregler hatte ich in Verdacht, dieser hält aber den angelegten Unterdruck mit der handpumpe.
Hat wer eine Idee?
Ich hätte noch den Kurbelwellensensor in Verdacht? So als bräuchte der kalt erst mehrere Umdrehungen um das Signal auszuwerten 🤔
Danke
MfG Paul
Anbei ein Video von meinem smart:
Klick mich
bearbeitet von Peppermint87
Benzinpumpe summt beim Einschalten der Zündung?
Ja diese scheint zu laufen. Hört man beim Zündung einschalten.
Ist auf dem Video leider nicht hörbar da die Zündung schon an war.
Abfallender Kraftstoffdruck über Lange Zeit war auch schon ein Gedanke.
Grüße euch.
Hab nun endlich mal Kraftstoffdruck gemessen.
3,5bar rund bei laufenden motor.
Knapp 4bar Bei last.
Motor aus 3,2bar
Nach 22h noch 1,3bar
Druck geht hoch sobald die Zündung angeht auf ca 4bar und fällt auf 3,6bar
Sprang aber relativ gut an, nicht perfekt aber besser als üblich wenn er kalt ist.
Tank ist voll.
Weiß jemand wie hoch der haltedruck sein soll?
Auf jeden Fall schon mal kein Problem mit der Kraftstoffversorgung.
Hat wer noch eine Idee?
Sam hatte ich draußen und es gab kein Feuchtigkeitsschaden oder kalte Lötstellen. Hab es trotzdem nachgelötet.
Pumenrelais hatte ich testweise eine externe schaltung gebaut. Ist es auch nicht.
dein problem macht meiner auch... allerdings im Winter nicht ...nur im Sommer... bin auch noch nicht dahintergestiegen. Denke mal es muss ein Temperaturmess problem sein irgenwo... er hat zuerst falsche werte dann richtige ...irgendwie so
Die ist Werte mit dem tester wirkten plausibel. Wasser und Luft waren kalt der Umgebungstemperatur gleich.
Es wirkt halt so das dass Gemisch im ersten Moment nicht passt.
😞 da hilft wohl nur noch teile tauschen bis es weg ist.
Ich hätte noch einen 600er Schlachter rum stehen. Weiß jemand ob Sensoren da gleich sind? Da könnte ich ja mal Quer tauschen
Grüße euch,
Hab nun glaube das Problem beheben können.
Den ansauglufttempertur sowie der Saugrohrdrucksensor wurde durch neuteile ersetzt und er macht keine zicken mehr beim Starten.
Der ansauglufttempertur sensor ist von hella und der map von bosch. Beides zusammen waren ca 50 euro.
MfG Paul
Danke für Dein Feedback, wäre schön, wenn das Problem damit dauerhaft beseitigt werden konnte. 🙂
    • Nach glattem Fehlstart in "Novize" - geschockt gelöscht - Zweites Angebot: Keep smart, keep smiling... dies zu meinem "Profil", also dem unseren, Baand, in Saarbrücken mit Familie: Walter Röhrl: "Man darf Autos nicht wie Menschen behandeln, nein, man muss sie lieben!" Knapp 400 km Luftlinie enfernt, herrscht eine schon ganz andere Haltung, ein anderer Ton. http://www.therealsmartcarownersclub.co.uk/?page_id=93 Einfach zum Genuss - bitte keine "Kommentare" ala Zee und Sam. Viel Spaß! #;-))
