Nickstein
Schaltlaufplan Smart Cabrio Bj. 2003
Hallo in die Runde.
Mein Smart Cabrio 450 MC01 698 ccm/61 PS hat ein elektrisches Problem und ich bräuchte dringend einen Schaltlaufplan mit Farbcodierung.
Nach dem Wechsel der Winterreifen und einem neuen Auspuff zeigt er auf dem Display drei Balken und geht auch nach ganz kurzer Strecke aus.
Die Sekundäre Luftpumpe haben wir schon gewechselt da diese anscheinend defekt war.
Aber leider läuft er immer noch nicht und deshalb wollen wir die Leitungen prüfen.
Kann Jemand helfen?
vor 5 Minuten schrieb Fraox:
Welche Schaltpläne genau brauchst Du?
Genau kann ich es leider nicht sagen. Es ist irgendwo ein Kurzschluss, aber wo?????
Es gibt einen Zentralschaltplan und dann für jede elektr. Baugruppe einen, Gesamt sind es 32.
Schicke mir mal eine PN mit Deiner Mailadresse, ich versuche sie Dir zu senden.
Hallo
Von wo kommst du?
Damit wir die Helfenden eingrenzen können.
Hast du den gesamten Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Wenn er zuvor fehlerfrei gelaufen  ist würde ich mal Stecker und Kabel in der Gegend kontrollieren wo du dran warst.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Die drei Balken sind ja eine Sammelmeldung für Probleme im Kupplungs- und Schaltsystem.
Darüber hinaus gibt es auch noch unterschiedliche Betriebszustände, unter denen die drei Balken auftreten können.
Kommen die bei Dir schon nach dem Einschalten der Zündung oder erst wenn der Motor läuft bzw. ein Gang eingelegt wird.
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Hallo
Von wo kommst du?
66540 Neunkirchen
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
Die Balken kommen erst nachdem man rückartig Gas gegeben hat. Bei sanftem Gas geben erscheint es noch nicht.
Hört sich irgendwie nach Verkabelungsproblemen an, evtl. an der Luftzuführung zum Ladeluftkühler, dort befindet sich eine neuralgische Stelle.
Wenn sich dann der Motor bewegt, dann kann es dazu kommen.
vor 1 Stunde schrieb Nickstein:
66540 Neunkirchen
Definitiv zu weit für mich
Ohne Ergebnis des Fehlerspeichers bringen Dir Schaltpläne eher wenig.
Es kann so vieles sein.
Lies dich mal schlau Sufu oben rechts. Drei Striche…
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
Wir haben den Verursacher gefunden. Die Lambdasonde am Auspuff hat sich an der Querstrebe verhakt, Kabel durchgescheuert und damit bei jedem Gas geben einen Kurzschluss verursacht. Ursache also gefunden und neue Lambda Sonde eingebaut.
Eine Frage noch in die Runde: Welche Software könnt ihr zum Fehler löschen empfehlen?
Unser ansonst gutes OBD Gerät kann die Fehler (B1111, B1017 und B1018) leider nicht löschen.
Schönen Sonntag.
vor 3 Stunden schrieb Nickstein:
Schönen Sonntag.
Hallo also Fehler selbst eingebaut.
Deine 3 verbleibenden Fehler sind ja canbus- Fehler im SAM.
B1111 Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen
B1017 CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt.
B1018 Fehler der Sekundärluftpumpe im deaktivierten Zustand
Ich würde mal schauen ob alles funktioniert.
Dann ne längere Probefahrt machen und nochmal auslesen und ggf. nochmal versuchen zu löschen.
Welches Gerät hast du den zum auslesen?
Empfehlen kann ich dir Stardiagnose, Delphi, mein Autel funktionier auch ganz gut. Is aber eher für neuere Autos.
Hoffe du hast den Fehler wirklich gefunden, nicht das dir dein SAM noch Probleme macht. (SAM u. Boden trocken?)
Funktioniert die erneuerte Sekundärluftpumpe jetzt auch?
Du schreibst das die drei Stiche bei ruckartiger Beschleunigung kommen.
Das hört sich eher nach nem Kabelproblem an
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
