4 x originale Alufelgen in gutem Zustand,Reifen an der Verschleißgrenze
4 x original Stahlfelgen in gutem Zustand mit Winterreifen ca.7mm aber auch schon 11Jahre
Ich stell mal 150€ in den Raum.
Kollega heut isch mache bäschte Preis nur für disch. Krass Alufelgen besser wie das Borbet oder die AMG.
Im Ernst die Dinger liegen mir vor den Füßen und müssen weg.
100€ + 2 Whopper im Menü😊
Oder brauchbare Bereifung für einen 450iger.
´Bruder, ich mach dir jetzt mal ein Angebot was du nicht ablehnen kannst:
Liefere mir die Dinger, steck mir den Hunni zu und wir gehen auf deine Kosten mit  meiner gesamten Family All You can Eat  in den Whopper Tempel.
Digga...das nix gute Deal
Wallah ich schwörr Reifen noch gut rund,gestern noch noch mit korrekte geleaste 3er BMW mit 180 durch City mit diese Reifen🤣
bearbeitet von dynajoern
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die 1cm (dreh) bewegung die du kräftig machen musst und dabei / danach nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an nem schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel an jeweils zwei solcher "knubbel" rechts und links)   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
