maksmart
Undichtigkeit im Bereich der Ölpumpe.
Guten Tag, es scheint ein Ölverlust an der Verbindung zwischen der Ölleitung und der Ölpumpe zu beginnen. Ist das ein Stutzen? Oder muss die gesamte Pumpe getauscht werden? Es gibt keine Fehlermeldungen, der Motor verbraucht kein Öl. Es gibt ein seltsames Heulen im Leerlauf. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die Pumpe ist. Ist der Austausch der Pumpe kompliziert?
Wenn man einen ersten Beitrag in einem Forum verfasst, dann sollte man zumindest mal dazu schreiben, um welches Fahrzeug mit Baujahr und welche Motorvariante es geht! 😉
Der Smart wird nun seit über 25 Jahre in allen möglichen und unmöglichen Varianten gebaut.
Das genannte ist schon mal die Minimumvoraussetzung, um qualifizierte Antworten zu erhalten! 🙂
Die Ölpumpe des Smart Motors ist eigentlich ein Bauteil, das wenig Probleme bereitet.
Mir sieht das eher so aus, als ob die Dichtung am Rohr des Ölpeilstabs die Undichtigkeit verursacht und die Umgebung einsaut.
An dem Rohr ist ein O-Ring verbaut, im einfachsten Fall ist dieser undicht, den würde ich mal austauschen.
Teileliste für den 450er Motor.
Pos. 8 wäre der O-Ring, Teilenummer Q0002470V000,  der bei MB allerdings nicht mehr erhältlich, siehe diese Seite!
Gibt aber bestimmt andere Bezugsmöglichkeiten.
Guter Hinweis.  Entschuldigen Sie bitte.
Smart 451 cdi 0.8, 2009. WME4513011K349...
Danke für die schnelle Antwort! Ich werde in diese Richtung suchen.
Die Bestellnummer für den O-Ring finde ich leider in der Teileliste des 451er Smarts nicht.
Da kommt das Kapitel der Ölwanne wie beim 450er komischerweise nicht drin.
Oder ich bin blind, was ich an dieser Stelle nicht ausschließen will! 😉
Teileliste 451er Smart
Vielleicht findet das ja jemand anderes.
Ansonsten einfach mal bei MB nachfragen.
Den Anschein hat es auf jeden Fall, als ob der Ursprung in der Gegend des Ölpeilstabs liegt.
Am besten mal mit Bremsenreiniger sauber machen und beobachten.
Danke. Ich habe es gespült, es sieht nach einer Dichtungsring aus. Aber ich finde auch diesen nirgends für meinen Motor.
Ich werde es beobachten.
Man müßte die Vorgeschichte kennen... wenn da vor kurzem niemand dran gearbeitet hat, wäre das sehr ungewöhnlich,
um nicht zu sagen unwahrscheinlich, daß es am O-Ring liegt. Ausserdem ist damit auch nicht das komische Geräusch erklärt.
das muß einen anderen Grund haben. Wie ist denn der Ölstand im Motor? Könnte viel zu viel drin sein...
Die Vorgeschichte ist unbekannt, nicht einmal ein Serviceheft ist vorhanden, ich besitze das Fahrzeug seit zwei Wochen.  Den Aufklebern zufolge wurde das Öl einmal jährlich gewechselt.  Letzte Woche habe ich selbst den Kraftstofffilter, den Luftfilter, den Innenraumfilter, das Öl und den Ölfilter gewechselt.  Alles war in einem sehr schlechten Zustand.  Verschmutzte Filter, schlechtes Öl, der Ölstand war unter der Hälfte.  Es ist unwahrscheinlich, dass etwas daran gemacht wurde. Ich möchte noch das Getriebeöl wechseln.  Beim Kauf habe ich an der gleichen Stelle einen kleinen Ölaustritt gesehen, aber er war sehr geringfügig, ich habe ihm keine Bedeutung beigemessen.
Ein seltsames, kaum hörbares Heulen tritt nur bei warmem Motor auf. Auf der Autobahn ist es nicht zu hören. Das Geräusch ist unregelmäßig und schwankend.  Es könnte sich um ein normales Betriebsgeräusch handeln. Ich bin noch nie einen anderen Smart gefahren.
vor 4 Minuten schrieb maksmart:
Ölstand nur maximal bis zur Hälfte auffüllen! Nicht bis Maximum.
vor 6 Minuten schrieb maksmart:
Getriebeölwechsel ist relativ easy durchzuführen, es gibt eine Einfüll- und eine Ablassschraube. Siehe diese Seite!
Wichtig ist nur, daß die Einfüllschraube zuerst geöffnet wird, denn wenn man die Ablassschraube zuerst öffnet und dann, aus welchem Grund auch immer, die Einfüllschraube nicht geöffnet werden kann und der Inbus rund gedreht ist, dann hättest Du ein echtes Problem.
Ansonsten würde ich den Äußerungen des Rollerfahrers hier nicht allzu viel Bedeutung beimessen! 😉
Der fährt besser weiter Roller! 🙄
Dichtring Ölpeilstabrohr (120): A0179971648
Falls das Rohr (100) an der Montagestelle beschädigt ist: A6600100466
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Vielen Dank an alle für die schnellen und hilfreichen Antworten! Das war unerwartet und erfreulich.
Mit dem Ölwechsel ist fast alles klar. Außer dem Vorhandensein des Plastik-Unterschutzes.  Es scheint, dass man ohne Grube oder Hebebühne nicht auskommt.
20 km später, öl.
bearbeitet von maksmart
Wenn du den originalen Dichtring besorgt hast, könntest du den mal ausmessen und die Maße hier posten. Innen, außen, Dicke.
Danke! Dann muß der TE ja nicht unbedingt zu Mercedes.
Ich habe die Ölmessstange herausgedreht. Sie war überhaupt nicht angezogen. Der Dichtring ist beschädigt. Wahrscheinlich wurde er schon einmal ausgebaut.
Das Getriebeöl habe ich gewechselt, das Öl sah äußerlich nicht kritisch aus.
    • Mit Nichten und Neffen - natürlich wird sie nicht sehr oft benötigt, aber sie hat ihre Daseinsberechtigung und wenn man sie braucht will man sie nicht missen! Hast du mal bei 30 Grad in der Sonne im Stau gestanden? Da hilft dir auch keine offenes Dach - im Gegenteil, das ist noch heißer. Oder wenn es an einem schwülen Tag plötzlich heftig regnet - Dach kannst du vergessen, Scheiben müssen zu sonst gibt es eine Dusche im Auto und Lüftung reicht lange nicht. Es gibt noch viel mehr Beispiele im Frühling, Herbst und sogar Winter, wo die Klimaanlage nützlich ist unabhängig ob man Cabrio fährt oder nicht.   Gruß Marc
