ronjawa
Federbeine Brabus 102PS hinten
Wie gesagt ich löse die X Strebe oben, dann lässt es sich unten einwandfrei lose zusammen schrauben um dann alle Schrauben in eingefedertem Zustand fest zu ziehen. So wird es auch im Wis beschrieben. Danach ist eine Vermessung aber eben sinnvoll um die Spur der VA wieder der, der Hinterachse anzupassen.
Natürlich kann man es auch anders machen aber eine Vermessung nach einigen zehntausend Kilometern schadet nie. Man denkt gar nicht was sich so durch Verschleiß und Setzung der Fahrwerkskomponenten so alles verstellt mit den Jahren. Und das auch wenn das Lenkrad noch grade steht.
Gibt es hier eine Anleitung oder YouTube?
Keine Ahnung, davon aber viel!
Habe jemand gefunden, der das kompetent machen kann. Arbeitet zwar bei einem fremd Fabrikat, darf aber die Bühne in der Werkstatt nutzen. Und so weiter neue Federn nach Anweisung gekauft, hat prima geklappt. Er hatte heute den Wagen auf der Bühne und sagte, dass die vorderen Federn es auch hinter sich hätten. Das sah man nicht auf den ersten Blick aber er meinte, wenn der Wagen aufgebaut ist, sind die auf der letzten Rille. Haben die die gleiche Bezeichnung von Sachs oder gibt es hier eine andere Nummer?
Liebe Grüße und danke für die immer wieder gewährter Hilfe
Die vorderen Federn sind anders als hinten.
Laß dir nichts erzählen , ich wüßte nicht , wie man an einer Feder die letzte Rille erkennt.
Wenn der Tüv mit den vorderen kein Problem hat, dann laß es so.
Der Tausch ist vorne sowieso deutlich aufwendiger als hinten.
vor 7 Stunden schrieb ronjawa:
vor 50 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das kommt eben drauf an, was er darunter versteht!
Die typische Auswirkung eines Federbruchs beim Smart ist ja, daß von der letzten Windung der Auflagefläche ein sichelförmiges Stück abbricht und die Feder dann nicht mehr flächig, sondern nur punktuell in der Aufnahme aufliegt.
Wenn dies tatsächlich der Fall sein sollte, das kommt sogar sehr häufig vor, dann wäre dieser Ratschlag nicht von der Hand zu weisen!
Deshalb solltest Du Deinen Bekannten noch mal fragen, was er genau unter der "letzten Rille" versteht, ehe sich unliebsame Folgeerscheinungen ergeben! 😉
Habe den Wagen heute abgeholt. Die vordern Federn brauchen sicher eine „Behandlung“ und werden eventuell auch keine Ewigkeit mehr halten, aber kaputt sind sie nicht das hat mir der Mechatroniker bestätigt
    • Das tut mir leid aber ich musste beim Lesen schon ein wenig schmunzeln. Denn es drängen sich bei mir folgende Fragen auf: A: Wie gelingt das denn? Ich steige normalerweise mit dem rechten Fuß ein und dabei komme ich nicht mal in die Nähe der Schaltwippen. Selbst wenn das irgendwie gelingen sollte, die Schaltwippen sind hinter dem Lenkrad und nach innen versetzt. Jeder Mensch berührt da vorher das Lenkrad, bevor man die Schaltwippen mit dem Bein berührt.   B: Was hast du für Beine? Extrem lange Heuschreckenbeine und darunter ein Metallskelett wie der Terminator, Titanprothese, ….   Nichts für ungut aber eine kleine Schulderung wie dir dieses Malheur passiert ist, würde mich schon interessieren.
