Hallo!
Ich war letzte Woche in einer SMART Werkstatt und habe dort gefragt, ob ich dieses Update für die Kupplung raufspielen lassen kann für das bekannte Problem mit der Kupplung und dem Rückwärtsgang (Ich weiß dass dieses Update nicht wirklich gesund ist und auch nur eine kurzfristige Lösung, aber der Kupplungstausch selbst muss sich noch etwas gedulden)
Die Werkstatt teilte mir mit, Sie wüsste nicht welches Update ich meine.
Jetzt wäre meine Bitte an Euch, ob mir jemand hier helfen kann mit einer alten Rechnung oder ähnlichem, damit ich das der Werkstatt zeigen kann.
Ich gehe davon aus, dass hier wo ich wohne nicht viele Smart's verkauft wurden die dieses Problem hatten und daher die Werkstatt das selten bis gar nicht gemacht hat.
Danke schon mal vorab und Grüße!
Das ist ein Update für die Getriebesteuerung.
Mit der Kupplung ansich, hat es nichts zu tun.
Es wird die Schaltlogik angepasst und der 2. Gang eingelegt um das Getriebe zu bremsen bevor die Steuerung dann den Rückwärtsgang einlegt.
vor 13 Minuten schrieb maxpower879:
Danke dir.
Dann werde ich nochmal hingehen und das so hinterfragen.
Das ist eigentlich schon der Ausschluss der Werkstatt.
Außerdem kann das Warten noch teuer werden wenn zusätzlich noch der Aktuator stirbt und sich eventuell das Getriebe im Schaltvorgang befindlich ist! Weil die Kupplung auch mit dem aufgespielten Mist nicht richtig trennt.
Dann ist die Reihenfolge so: Aktuator, Kupplung, Getriebe......
vor 1 Stunde schrieb Steffi_Holger:
Danke für deine Info.
Müsste ich Kupplung und Aktuator wechseln um das Problem endgültig zu beseitigen oder reicht die Kupplung da selbst aus?
Leider sind bei mir alle SMART/MB Werkstätten nicht wirklich großartig. War schon in der ein oder anderen freien Werkstatt, aber habe irgendwie das Gefühl, dass sich die meisten mit dieser Problematik sowie dem Smart selbst nicht auskennen.
Da der Aktuator noch funktioniert, reicht eigentlich die Kupplung.
Eventuell solltest du deinen ungefähren Wohnort preisgeben. Da findet sich eventuell jemand der dir günstig Helfen könnte.
vor 1 Minute schrieb Steffi_Holger:
Mein Wohnort ist in Oberösterreich/nähe Linz.
Die Entfernung wäre gar nicht so das Problem.
Der Smart ist das Auto meiner Frau und Sie würde ein paar Tage/Wochen auch ohne auskommen.
Ist deiner Meinung nach so ein Kupplungswechsel beim Smart etwas, dass jeder KFZ-Mechaniker können sollte oder hat der doch soviele Eigenheiten beim Zerlegen/ Zusammenbauen/Anlernen dass man hier ohne Erfahrung es lieber bleiben lassen sollte?
Das würde mich noch interessieren
Danke.
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
