julianwerner284@icloud.com
3 Striche blinkend und piepen beim anmachen geht kein Gang rein
vor 40 Minuten schrieb julianwerner284@icloud.com:
Wenn ich die Zündung einschalte macht der aktuator Ton wenn ich Gang einlegen will nix
Wir drücken die Daumen
einer kann es immer besser
Moin, ich möchte mich  hier mal anhängen und @julianwerner284@icloud.com fragen , ob es eine Lösung
für das Problem gab.
Meiner hat im Moment ganz ähnliche Symptome, zusätzlich bleibt die Kupplung aber offen, wenn man den Motor abstellt.
Beim Auslesen wird P 0715 Fehler Turbine Getriebe angezeigt. Habe jetzt den Drehzahlsensor/Getriebe erneuert,
hat aber nichts gebracht. Im Stand bei eingeschalteter Zündung schaltet er in den 1. und Rückwärtsgang, aber
nicht weiter hoch . die Motorlampe leuchtet. Immer drei Striche im Display. Jemand meinte, das könnte am Drehwinkelsensor
liegen. Ich hatte ihn mal abgebaut und durchgemessen , habe aber leider keine Referenzwerte.
Meines Erachtens ist er wohl ok. Hat jemand eine Idee?
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 17 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Im Stand bei eingeschalteter Zündung schaltet er in den 1. und Rückwärtsgang, aber nicht weiter hoch .
Dies ist das normale Verhalten aller Benziner Smarts, das Getriebe kann nicht weiter hoch geschaltet werden im Stand! 😉
Da kannst Du den Schalthebel so oft nach vorne drücken wie Du willst, es passiert gar nix.
Beim Diesel wird zumindest bei stehendem Motor offensichtlich noch in den zweiten hochgeschaltet, zumindest wird immer davon berichtet, ich denke mal, das hängt damit zusammen, daß er leichter angeschoben werden kann, das ist ja im ersten Gang beim cdi wegen der höheren Kompression etwas problematisch!
Haben wir aber auch schon mal bewerkstelligt! 😊
Also bei Evilution steht bei dieser Fehlermeldung P 0715 ebenfalls, daß sie auf den Drehzahlsensor hinweist.
Zitat: P0715 Getriebedrehzahlsensor Schaltkreis Störung
Wenn Du diesen bereits ausgetauscht hast, hast Du Dir bei dieser Gelegenheit mal den Stecker bzw. die Verkabelung angeschaut, ob es vielleicht daraus resultieren könnte?
Ja, die Kabel bis zum Stecker Motorsteuergerät habe ich durchgemessen , müßte eigentlich ok sein.
Ich glaube, ich werde auf Verdacht mal den Drehwinkelsensor tauschen- obwohl- er hat früher die Gänge immer einwandfrei angezeigt- ist wohl auch keine gute Idee.... Habe die Kupplung erneuert und einen neuen Ausrückhebel eingebaut.
Alles wegen der Fehler. So schlecht wie gedacht war die alte Kupplung auch nicht gewesen.
"Offener Stromkreis" deutet auf eine Leitungsunterbrechung zum Sensor hin, egal durch was.
Dann kann kein Strom mehr fließen bzw. die Impulse nicht mehr übermittelt werden und das wird eben vom Steuergerät als offener Stromkreis interpretiert.
Ein Stromkreis ist ja geschlossen, wenn ein Ohm'scher Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen besteht, die diesen Stromkreis versorgen. Dann kann z.B. eine Lampe leuchten oder Impulse übermittelt werden.
Und ein Stromkreis ist offen, wenn irgendwo eine Unterbrechung besteht und deshalb kein Strom mehr fließen kann, unabhängig davon, ob das wie im Haushalt ein Schalter ist oder eine Unterbrechung in der Leitung.
Offener Stromkreis bedeutet einen sehr hohen Widerstand, unabhängig davon, wodurch dieser verursacht wird.
Das kann durchaus auch ein Stecker sein, dessen Pole keinen Kontakt mehr haben.
Von daher deutet es in Deinem Fall auf eine Unterbrechung hin.
Eine weitere Möglichkeit besteht immer durch einen Masseschluss durch ein beschädigtes Kabel.
Dabei handelt es sich um eine leitende Verbindung meist zum Blech der Karosserie, die ja im Fahrzeug den Minuspol der Batterie darstellt. Ein solcher Masseschluss liegt meist dann vor, wenn ein Kabel über eine scharfe Kante geführt ist und die Isolation im Laufe der Zeit aufgerieben wird, so daß das Kupfer der Leitung eine Verbindung zu dem Blech hat.
Am Getriebe ist eine neuralgische Stelle, wo die Kabel zu den Aktuatoren und dem Drehwinkelsensor durch die Luftzuführung  bzw. den Luftkanal der Ladeluftkühlung eingeklemmt und aufgerieben werden können. Dort befindet sich normalerweise auch ein Kabelbinder, der die Leitungen abquetscht oder das scharfe Plastik der Luftzuführung reibt sie auf.
Dadurch entstehen auch die wildesten Fehlerbilder.
vor 13 Minuten schrieb julianwerner284@icloud.com:
Ich habe nach geschaut ich finde kein Getriebe Steuergerät unterm Fahrer Sitz wo ist es denn
Gemäß den Bildern auf der ersten Seite handelt es sich ja um einen 450er Smart und bei dem gibt es kein Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz, die Kupplungs- und Getriebesteuerung ist im Motorsteuergerät integriert, das sich seitlich am Luftfilterkasten im Motorraum befindet!
Ein separates Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz gab es erst bei dem 451er Smart!
hinterdem fahrersitz unter dem teppich beim bj von98 bis02 nur zee obd anschluss unten gibt es ein relay nr q wenn dei box verrostet ist tauschen
vor 15 Minuten schrieb moritz123nr:
hinter dem fahrersitz unter dem teppich beim bj von98 bis02 nur zee obd anschluss unten gibt es ein relay nr q wenn dei box verrostet ist tauschen
Am 26.3.2025 um 14:34 schrieb julianwerner284@icloud.com:
Smartfortwo BJ 06,2003 Cabrio Benzin 61PS
Also vom Baujahr her müsste es ein SAM Smart sein. Bei dem gibt es die Relaisbox unter dem Sitz nicht mehr.
Nachdem er ja unter dem Fahrersitz schon mal nachgeschaut und nix gefunden hat, gehe ich mal davon aus, daß es ein SAM Smart ist, bei dem sich die OBD Buchse unter einem herunterklappbaren Deckelchen in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad befindet! 😉
Also ich möchte doch einmal berichten , wie ich den Getriebefehler an meinem betagten 450 cdi offenbar
los geworden bin , nach dem ich die Drehzahlleitung  ,den Drehzahlsensor , den Drehwinkelsensor und den Kupplungsaktuator und die Kupplung gewechselt habe ,
mit wenig Besserung, hat der Tausch des Getriebestellmotors die Probleme beseitigt.
Ich habe ihn noch nicht geöffnet , aber beim Ausbau hatte ich das Gefühl , das aus dem Steckergehäuse Wasser lief.
Das war noch der erste Stellmotor, er hat dann 316 tkm gehalten, ich habe ihn gegen ein Teil vom Verwerter getauscht, angelernt werden mußte da garnichts.
Das Relais Q ist bei einem ZEE Smart Bestandteil der Relaisbox unter dem Fahrersitz, siehe diese Seite!
Dein Smart ist aber ein SAM Smart, der diese Relaisbox nicht mehr hat.
Oder handelt es sich dabei doch noch um einen ZEE Smart, Du hast ja anfangs geschrieben, er wäre Bj. 06/2003.
Tante Edith sagt mir gerade, daß der Link zu fq101 nicht funktioniert.
Du kannst aber Beiträge mit der Suchfunktion suchen, in denen der Begriff Relaibox vorkommt, dort sind in meinen Postings häufig Links zu der Beschreibung bei fq101 enthalten.
Am 1.7.2025 um 13:16 schrieb Ahnungslos:
EZ 06.2003
Ich habe geschaut die relay wurde einmal getauscht Fahrzeug dann war wieder gleiches Problem so ich war an der Batterie dann war kurz ein A im Display jetzt möchte ich wissen wo ist diese relaybox ich habe unter Sitz geschaut ist Nix da ist nur eine kleine Box von Bosch und irgendwelche Kabel bunt im Sam sind die auch nicht wo kann die sein? Mit freundlichen Grüßen
Wo befindet sich denn Deine OBD Diagnosebuchse?
Ist diese im der Zentralelektrik im Fahrerfußraum beheimatet oder in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen?
Oder ganz snders, beginnt die FIN, also die Fahrzeugidentnummer Deines Smarts mit WME01.... oder mit WME450....?
vor 38 Minuten schrieb Ahnungslos:
Im Ablage fach links
    • @Funman @Rollerfahrer @Ahnungslos Vielen Dank für die ganzen Antworten. Wir hatten das Fzg heute nochmal etwas getestet. Batterie geladen und neue Masseleitungen angebracht da diese extrem angelaufen waren nach den ganzen Startversuchen. Die pumpe macht immer noch die selben Geräusche, Sprit kommt aber aus den Leitungen. Der Anlasser probiert aber nichts, was aber komisch ist dass wenn die Tankpumpe läuft bzw wenn man versucht zu starten sogar die Cockpit Beleuchtung wieder in die Knie geht. Für mich spricht das entweder für eine defekte Förderpumpe oder einen defekten Anlasser, nur würde der Anlasser das eigentliche Fehlerbild des liegen bleiben nicht erzeugen sondern eher die Pumpe. Ich wollte nachher mal probieren ob wenn die Sicherung S2 (kraftstoffpumpe) entfernt ist ob dann der Anlasser sein dienst probiert.  Oder gibt es noch andere Ideen ?
